hab mir jetzt für meinen VR6 Umbau im 2er gebrauchte Antriebswellen von einem G60 gekauft. Wie kann man die am besten überholen bzw. geht das überhaupt? Wenn ja, weiss jemand wie das gemacht wird bzw. auf was man achten muss?
DANKE
mfg markus
DANKE
mfg markus
Was stellst du dir genau unter "Überholen" vor? Die Gelenke kannst du sauber machen, neu abschmieren und die Manschetten wechseln...an der Mechanik selbst kannst du nichts machen, da musst du dann neue Gelenke kaufen, wenn schon zuviel Spiel/Verschleiß vorhanden ist.
Hab das bei meinen G60 Wellen auch erst gemacht, alles zerlegt, alles sauber gemacht, Wellen abgeschliffen und neu lackiert und mit neuem Fett und neuen Manschetten wieder zusammen gebaut. (Das Fett ist bei den Manschettenrepsätzen dabei).
Mehr kannste nicht machen außer dann halt komplett neue Gelenke verbauen was aber keinen Sinn macht wenn sie noch i.O. sind...
Hallo nochmal,
das hab ich eh gemeint, sauber Machen, neue Manschetten usw.Wollte nur mal fragen weil ich sowas noch nie gemacht habe. Was kostet denn so ein Manschettenreparatursatz?
mfg markus
Was Du noch machen kannst, ist die Gelenke der Wellen zu tauschen.... also die Gelenke der rechten Welle nach links und umgekehrt montieren. Dadurch ändert sich die Drehrichtung und die jeweils andere Seite der Gelenke wird nun belastet......
Also für die Getriebeseitigen hab ich mit Prozenten um die 12€ bezahlt und die Radseitigen so um die 7€....
Ausm Zubehör versteht sich....
