Hallo
Habe vollgendes Problem bei meiner Servolenkung im RP Motor.
Hatte gestern wegen Reperatur meines Generators, die ganzen Keilriemen ab.
So alles wieder zusammen geht alles wieder.
Dadurch das das einstellen des riemens bei der Servopumpe extrem verkeimt war und sich absolut nicht lockern wollte hab ich da leider etwas mitn Hammer auf den Anbauteilen der Pumpe rumgehämmert ums zu lösen.
So naja nachdem das alles fertig war fuhr ich los, ging alles 1A, nach ca 10km paarmal ausgesetzt die Servo und dann viel sie nach ca 30km aber komplett aus.
Riemen ist noch drauf,Gut gespannt, Riemenscheibe der Servo läuft auch noch mit, aber keine Reaktion der Servo.
Könnte durch das "Hämmern" die Pumpe kaputt gegangen sein?
Ist in der Pumpe nen Schaufelrad was sich eventuell lösen könnte!?
bin über jede Hilfe dankbar.
mfg flore
