Hab da mal ne Frage,
wenn ich an meinen 2er die Auditürgriffe einschweißen will, muss ich da was am Öffnungsgestänge in der Türe änder oder bleibt das größtenteils gleich??
Gruß Steffen
Gruß Steffen
oh ja... da muss was geändert werden...
habe 3-4td. für eine seite gebraucht... du musst dir das gestänge und am besten das schloß (verchromt) vom audi holen...
und dann heißt es biegen, anpassen, biegen... viel spaß dabei...
Welche Griffe Typ 89 oder A4?
Typ 89
ohne schloß!!!
Dann mache es so wie smurk es meinte kann dir nur bei A6 griffen helfen
habe gerade gelesen das du mir tipps beim einbau von A6 griffen geben kannst ???
Dann leg mal los wie baue ich das gestänge ????
MFG
BITURBO
Zu den Typ 89 Griffen kann ich nur sagen...das ist ne scheiß Arbeit, den Mechanismus passend zu bekommen. Ich mache ja nur ungerne Werbung für Larry, aber diesmal muss ich ne Ausnahme machen, denn das Griffegestänge von dem ist wirklich genial, da haste dann die Sache in ner Stunde erledigt und Audischlösser braucht man auch nicht.
und was kostet von Larry das gestänge??
Bei DTS kostet das Gestänge alleine 20€. Aber gibts vielleicht woanders günstiger?!?
Denis
Hehe, das Zeug was Larry da für 20€ verkauft hat ja überhaupt keinen Wert, son Kleinzeug fliegt bei uns zu hauf rum. Die beiden Stängen aus VA mal eben biegen ist ja kein Akt und die Schrauben.... Da der serienmäßige Halter eh gleich zwei Aufnahmen hat, kann man da auch etwas experimentieren was den Hebel angeht. 20€ sind auf jedenfall zu teuer. Aber wenn die Leute das kaufen, dann mach ich da gleich 20 Stück von fertig und vertick die bei eBay
also die sache kommt jetzt zum tragen!!!
hab mein Golf beim lacker aber der hat keine ahnung wie er den griff ans Golf gestänge anpassen soll!
kann mir da jemand mal ein paar bilder von seinem schicken oder sagen wos das gestänge günstig gibt bei Larry´s hab ichs nicht gefunden oder könte mir das jemand hinbiegen?
Mathias???
Danke im voraus
Gruß Steffen
Hi!
Erstmal ist beim Einsetzten der Bleche das wichtigste, das du sie soweit wie möglich nach hinten setzt... Dann ist das mit dem Gestänge einfacher und es passt auch an der Scheibe vorbei. Ich habe mir die verchromten Audischlösser geholt incl. dem Gestänge. Das ein wenig gebogen und mit 2 Muttern am Schoß gekontert und schon ging das.
woher kriege ich die verchromten audischlösser????
Die Schlößer gibts bei VW/AUDI, Stückpreis wie die normalen.
je nachdem wie weit die Griffe weg sind musst du wirklich nur ne ganz kleine Platte auf den Hebel vom Schloß punkten damit der Griff den hebel erreicht oder umgekehrt den Hebel vom Griff zum Schloß verlängern. punkten ist die langlebigste Variante. Ansonsten muß man halt das Blech am Griff mit ner Schraube und Muttern fixieren. Noch besser ist allerdings wirklich dir Schlößer tauschen, denn die Audischlößer sind dafür nunmal ausgelegt und es gibt da ja alle Adapterstücke einzeln zu kaufen, das teuer sind halt die Schlößer (35€ Stück).
Für die Grobe Übersicht schau dir den Link weiter oben an und klick mal auf Universalartikel. Da siehst du das Gestänge wie man es auch selber bauen kann.
Moin!
Versuchs erstmal aufm Schrott! Ich hab da 10€ pro Seite bezahlt! Die gibts im Audi Cabrio oder auch im B4!
Ansonsten: 8A1 837015A für die linke Seite, 8A1 837016A für rechts.
Barney
PS: Vielleicht ne Hilfe für alle: Audi-Türgriffe
Und ausserdem gibts da x verschiedene Griffe, die sehen vorne halt alle gleich aus, dahinter gibs Unterschiede (Mechanik).
Wenn man den richtigen nimmt, den man aus 2 anderen zusammenbaut, brauch man nur eine zurechtgebogene Stange und das Schloss mus etwas bearbeitet werden (Loch rein, Lasche umbiegen).
Und der passt dann überall rein (Bautiefe).
*schwupps*
Ich hol auch dieses etwas eingestaubte Ding mal wieder raus und frag nach einer Anleitung für die Griffmechanik bei A6 Türgriffen im Golf 2.
Problem ist die Einbautiefe der originalen inneren Griffschalen. Das Fenster wird sich mit diesen kein Stück herunterfahren lassen. Muss man diese ändern? Oder andere nehmen?
Ich habe beim Händler entdeckt, das die Griffschale des aktuellen A4 (ähnlicher Griff) anders ist! Die verwenden? Oder ganz was anderes?
Hab ich überhaupt noch eine Chance, wenn die eingeschweissten Griffmulden jetzt so weit vorn sitzen, das es mit dem Fenster ärger gibt??
Wer kann Fotos senden / bzw. berichten?? THX!
Greetz
Wilma
Soo,
ich hab mal ein paar Pix geupped.
Hier eine Zeichnung der Griffmechanik vom A6 Bj 2003 und als Vergleich die vom A4-Griff Bj 2003.
Damit man bei sich vergleichen kann noch die Position meiner Griffmulden in der Tür.
Ich hab schon gehört, das man von der Griffmechanik alles überflüssige wegschneiden sollte, damit es mit den Fenstern passt. Nur - welche Griffmechanik? Reicht das Wegschneiden denn aus, oder sitzt evtl. die Mulde zu ungünstig?
Kann jemand vergleichen / Bilder posten?
Greetz
Wilma
