Polo BJ94 Fahrwerkwechsel auf G40 Bremsschlauchproblem!
  • Hallo zusammen,
    bräuchte mal Hilfe.
    Ich habe an meinem Polo BJ 07.94 das Fahrwerk vorne gegen ein G40 Fahrwerk getauscht.
    Es funktioniert alles wunderbar nur habe ich nun eine Frage.
    Der Bremsschlauch wird beim Standardfahrer über so ein Gummihalter eingehängt.
    Nur hab ich jetzt am G40 Fahrwerk nur ein Blechteil das im 45° Winkel aufgeschweißt ist und man hier theoretisch den Bremsschlauch durchführen könnte.
    Nur scheuert er sich da meines Erachtens ab.
    Habt ihr eventuell ne Lösung ??
    Ich habe schon überlegt das ich das Blech umbiegen und dann den Gummihalter da einhänge der den Schlauch führt.
    MfG Botzi
  • Du meinst diesen Gummiring, womit man den schlauch am federbein einhängt?
    WEGLASSEN! Dann nimmt der schlauch eine bessere haltung ein, dafür hast du auch einen oder zwei dicke gummiringe am schlauch, damit er irgendwo anliegen kann und nicht scheuert... :zwinker:
    Edit: Ich habe übrigens bei meinem Winterpolo einfach auf VW2 Sättel vom 2er GTI und Polo bremsschläuche umgerüstet, ist genau das gleiche, nur günstiger :D
  • ich hab die Originalen BBS Fegel vom G40 geschenkt bekommen und das die beiden Federbeine ^^
    bzw. 50€ dafür gezahlt.
    K danke für die antwort das reicht mir vorerst.
    Wusste eben nicht was ich machen soll, bezüglich TÜV.
    Gruß Botzi
