Meine PN-Schüssel springt nicht mehr an :(
  • Moin,
    hab folgendes Problem mit meinem PN-Winterbock, er springt nicht mehr an.
    Los gings gestern morgen, wollte ihn morgends starten..da lief er nicht rund, irgendwie auf drei zylindern
    ok dann ne weile laufen lassen zum bäcker rein auto laufen lassen..rausgekommen alles normal..
    am anfang hatte ich beim fahren ein paar ruckler, ist dann aber weg gegangen sobld er wärmer wurde.
    ok bin dann ins geschäft gefahren, ca. 20 km keine probleme.
    hab ihn dann abgestellt, ausgemacht und gleich wieder an, also wenn der motor warm ist springt er ohne mucken an.
    hab dann abends mal neue zündkerzen rein geschraubt, motor war noch etwas warm..ok nach dem einbau gestartet ohne probleme. dachte auch problem sei erledigt.
    ok, war leider nicht so...wollte heute morgen ins geschäft fahren, nur leider ist die gurke dann überhaupt nicht mehr angesprungen. hat irgendjemand tipps für mich?
    mkb: pn 1,6l in nem schicken golf ;)
    grüße
    billuks
  • also ein sehr guter Freundvon mir hat genau das gleiche probem. ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen das das der vergaser ist. weil wenn er denn mal anspringt, total fett läuft. ansonsten orgelt er immer schön durch und kommt teilwese auchs ehr langsam auf drezahl udn das nur mit viel gas geben.
    wenn der wagen allerdings ne nacht draßen gestanden hat und es schön kalt war dann springt der wagen sofort an. ist er allerdings warm ist es wie beschrieben recht scheiße.
    könnte das eventuelle auch mir der zündspue zusammen hängen
    Original von titodubstyle
    definier mal bitte nicht mehr angesprungen......dreht er noch etc
    motor dreht, also mit anlasser...lässt mann den schlüssel wieder los..rumpelt der motor kurz..wie wenn er nicht auf allen zylindern laufen würde..wenn man gas gibt ein bisschen länger...gibt man jedoch zu viel gas geht er sofort wieder aus...gasanahme ist eigentlich nicht vorhanden.
    S!lenZe
    genau anders rum, wenn er warm ist springt er an, wenn er galt ist überhaupt nicht. und seit heute morgen bekomm ich ihn gar nicht mehr zum laufen.
    @Pinky1313
    werd ich morgen oder am samstag testen, danke für den tipp.
    grüße
    billuks
