Hallo
habe mein Golf 2 auf G60 umgebaut.
er springt an und läuft dann normal so auf 1500U/min im kalten. Sobald er warm wird läuft er total sch***, es hört sich fast so an als würde er nur auf 3 töpfen laufen.Außerdem läuft er viel zu fett (er verbraucht zuviel sprit, und manchmal kommt hinten schwarzer qualm raus) zündung ist schon eingestellt. Wenn ich die lambda-sonde abziehe läuft er im notlauf, das gleiche wenn ich den blauen Temperaturfühler abziehe. Wenn ich den Co-Poti abziehe passiert nichts. Woran kann es liegen das er so sch*** läuft?
#MFG
