PN einspritzung auf RP bauen ?
  • Mich würde auch interessieren ob das auch andersherum geht??? Also PN Motor mit der RP Einspritzanlage + Kabelbaum und Steuergerät vom ??? Hat das schon jemand gemacht???? Micht fuckt der 2ee Vergaser ganz schön ab!!!
  • klar funktioniert das auch andersrum! null problem!
    sind bis auf 200 cm³ und den anderen hub aus dem der mehr hubraum entsteht gleiche motoren!
    @vr6-henry: umbau wird auch funktionieren, allerdings musst du dann die komplette spritpumpe und den dazugehörigen kabelbaum umbauen... das ist ein nicht unerheblicher aufwand...
    wer den RP unter den Pierburg hängt muss nur die Kurbelgehäuseentlüftung gegen die mechanische pumpe tauschen und losfahren... ansaugbrücke bleibt genau wie das wasserrohr mit dem zusatzabgang für die ansaugbrückenvorwärmung.
    nur den vergaserflansch vom PN muss man nehmen weil der von RP nicht passt.
    unterschied wie oben schon geschrieben ist die kupplung bzw die schwungscheibe weil die meisten eben die 18v OT vom PN nicht haben... die markierung muss man sich dann selber machen..
