Polo Motor AAV auf NZ umrüsten
  • Na Grüße aller seit´s....! :wink
    Mal ne Frage!
    Habe ein Polo 3ér Coupe und da ist ein AAV Motor Verbaut. 1.3l 55PS Bj.92
    Nun Habe ich deselben Polo noch mal mit NZ Motor geschenkt bekommen.
    Weil dieser Motor so wie ich mal gehört habe noch ne idee besser laufen soll!!!
    Den würde ich umbauen d.h. rein Theoretisch ja blos den Kopf incl. ansaugung und Kabel Baum.
    Der Rumpf ist ja eigentlich der gleiche.
    Wenn ich noch die Nockenwelle und das steuerteil ändere bzw. vom 75 Psér drauf setze müsste es doch auch funktionieren oder?
  • Den Kopf kannst auch drauf lassen. Du musst halt Ansaugbrücke mit Düsen usw tauschen. Dann noch Zündverteiler und Kabelbaum sowie die Spritpumpe unterm Auto.
    Der 3f (75PS) unterscheided sich zum NZ durch andere Ansaugbrücke, andere Nockenwelle, andere Einspritzung (Digifant statt Digijet) und durch andere Kolben (höhere Verdichtung).
