Golf 3, Heizung: Fußraumklappe geht nicht mehr...
  • Hallo, Golf 3 TDi, EZ 10/1995 also Modelljahr 1996, Climatronic mit
    Econ-Taste.
    Aus den Fußraumdüsen kommt weder warme noch kalte Luft.
    Die Klappe ist immer zu. Der Klappenhebel ist freigängig, wird aber von
    einer ziemlich kräftigen Spiralfeder runtergedrückt. Es tut sich hier gar
    nichts, egal ob
    - nur Zündung an
    - Motor an oder aus (auch länger an)
    - Fußraum-Symbol an Climatronic an oder aus
    Die Klappe ist einfach immer unten.
    Eine "Stellglieddiagnose" (2 Stellglieder) beim "Freundlichen" war ohne
    Fehler.
    Nur Defroster-Taste an: Luft geht komplett zur Scheibe, Klappe über Radio
    geht zu, also OK.
    Nur Oberkörper-Taste an: Luft kommt über Radio raus, also OK.
    Nur Fußraum-Taste an: Luft kommt an Scheibe raus, Klappe über Radio geht
    zu, aber Fußraumklappe bleibt halt eben zu.
    Wer steuert die Fußraumklappe?
    Wird sie auch elektrisch betrieben oder evtl. über Unterdruck (und
    erscheint deshalb nicht in der Stellglieddiagnose)?
    Hat jemand einen VW-Schaltplanausschnitt für die Climatronic BJ 1996?
    Kennt jemand die "magischen Tastendrücke" um den Fehlerspeicher der
    Climatronic auszulesen?
    MfG Jürgen.
    Der Fehler ist mittlerweile gefunden, der Unterdruckschlauch vom Motorraum zum Innenraum war undicht.
    MfG Jürgen.
