Drehzahlschwankungen beim PL
  • Hallo erstmal an alle!
    Bei meinem Golf 2 16V PL schwankt im Leerlauf die Drehzahl, manchmal zwischen 500 - 1500U/min, dann pendelt sich das wieder ein und die Drehzahl schwankt nur zwischen z.B. 800 - 1000U/min.
    Es tritt auf unabhängig davon ob der Motor halt oder warm ist, nur die Schwankungen sind manchmal etwas stärker manchmal schwächer aber nie ganz weg. Hochdrehen tut der Motor ganz normal und hängt auch gut am Gas, soweit ich das beurteilen kann. Also kein Ruckeln oder ähnliches!
    An die Experten, woran könnte es liegen?
    Bin jetzt kein Motorenexperte aber bei Falschluft müsste der doch eigentlich dauerhaft schlecht laufen, auch beim beschleunigen, da das STG immer falsche Werte hat???
    Was ist mit Zündverteiler, habe da schonmal gehört das der ne Unwucht haben kann??!!
    Da der Motor schwankt egal ob warm oder kalt, denke ich kann man den blauen Fühler fürs STG ausschliessen, oder liege ich da falsch?
    Was ist mit der Drosselklappe, was sind da potentielle Probleme die bekannt sind??
    Gibt es da ein allg. Problem beim PL was in die Richtung meines Defektes liegt?
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Gruss
    Andreas
  • Du solltest mal die suche benutzen da gibts schon genug zu dem Thema dern PL ist sehr empfindlich was CO einstellung und Lehrlauf betrifft eben ein Mimose !
  • untersuche mal die Gummiverbindungen hinter dem Mengenteiler!
    Bei mir hatte der G2 16v damal einen 2cm Riss in dem der auf dem Mengenteiler steckt, genau in einer Falte so das ich den nihct so schnell gefunden hatte !
    Sonst kommt in frage :
    Öliger LSV deshalb schliesst der nicht merh richtig !
    Falschluft an den einspritzventil gummi ( einfach mal raus ziehen und schauen!
    evtl Kabelbruch stecker LSV ?
