Welches Gewinde am Gewindefahrwerk?
  • Hallo!
    Kann mir grade mal jemand sagen welches Gewinde (also Durchmesser und Steigung) an nem KW Gewinde sind? Und welche an nem FK Highsport sind?
    Die neuen Federteller von KW sind doch aus Kunststoff oder? Könnte da günstig an welche rankommen, weiß aber net ob die aufs FK- Gewinde passen!
    Gruß André
  • hi
    hatte ma nen kw und wollte da ringe vom fk dranmachen, ging nicht!!!
    die fk ringe haben glaub ich innendurchmesser 54mm und mein kw brauchte 52mm!!
    also waren die fk ringe zu gross fürs kw!!
    steigung, kein plan!!
  • Hab da noch nie daruf geachtet, aber wenn ich mir die Bilder auf der KW Seite anschau, geh ich davon aus das es ein normales Gewinde ist! Trapezgewinde sind ja Bewegungsgewinde (z.B. am Schraubstock) Denke eher das es sich beim Fahrwerk um Befestigungsgewinde handelt!
    Kann niemand mal schnell an seinem KW das Gewinde messen?? :wink
    Gruß André
  • kw hat verschiedene gewindetypen, u.a. statt kontermutter halt madenschraube.
    guck mal auf der normalen KW Seite in den Ersatzteilangeboten, da sollten alle vorhandenen Tellersysteme aufgeführt sein!
    Mir persönlich wäre aber auch die 'Führung' der Feder an der Auflagefläche wichtig.
  • na dann viel spass!!!!
    hatte bis vor kurzem ein fk highsport gewindefwk.
    hier liegen.
    federteller waren total fest.
    diese waren nicht mehr zu retten und hab diese ausser sie zu brechen,nimmer vom gewinde runter gebracht...
    und neue federteller samt kontermuttern bei fk
    -die ohne kundennummer 145eur gekostet hätten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-
    gekauft.aber...
    um neue federteller samt kontermutter(n)
    zu montieren,müsste die überwurfmutter mit 2 löchern,von dem federbeingehäuse rausgeschraubt werden.
    nö,war mir dann zu viel
    -ebay-und gut is.
    wer sich damit rumärgern will,bitte...
    fahrwerk hatt ich auch so gekauft-in zukunft nur noch ein neues gewinde etc.
    gebraucht nie wieder...wer sowas verkauft,der kann sich denken warum....
  • öhm....es ist aber gar kein Problem die Dämpferkappe oben abzumachen! Holst einfach den Schlüssel von der Flex und drehst die auf! Hab ich genauso gemacht um die Dämpferpatronen zu wechseln!
    Werde KW wegen der Gewindesteigung mal anmailen!
    Danke für die vielen Antworten!
    Gruß André
    Original von Rennsemmel
    Gruß André
    klar,wenn die teile noch auf gehen ist gut
    -wenn nicht :motz :motz :motz
  • Das ist bei FK ein schöner Dreck.
    Bei meinem FS Silverline war das fast genauso, allerding waren die Ringe da nach dem Winter schon von selbst eingerissen.
    Ein elend, noch dazu wenn FK solche Probleme ja kennt, aber immer sagt, das sie sowas noch nie gehört haben.
    Ich bin begeistert von Formel K!
    Bei einem Gewindefahrwerk für 289€ kann ich nicht viel erwarten hab ich gedacht, allerdings sind da nach 15tkm im Winter die Gewindeteller immernoch mit der hand zu drehen gewesen!
    Trapezgewinde sei dank.
  • Kann mich nur anschließen, hab auch ein silverline. Als ich die ringe das letzte mal lösen wollte, sind sie quasi zerbröselt!
    Und als ich da angerufen hab und gesagt habe dass ich neue bräuchte weil die alten total matsch waren hats den heini nich im geringsten gewundert oder so, finds echt ne frechheit
