Am G60 hatte ich auch das Band von Sandtler dran und das is leider auch brüchig gewurden und abgegangen... Deshalb die überlegung was günstigeres zu kaufen wenn das teure auch nicht so recht was taugt...
Hitzeschutzband
ok, dann wäre es verständlich. bisher hält das sandtler band bei mir problemlos.
mußte halt auch mal richtig fahren und nicht nur kullern, sonst wird dem band halt langweilig.
dann würde ich es an deiner stelle mal mit dem billigeren versuchen.
Das war eben mein bedenken.... und 16€ gegenüber 50€ is schon ein unterschied, das ist ne halbe Tankfüllung
Original von Frolic
Fährst du es selber?Wenns nur am Anfang mal qualm is mir das eigentlich recht egal... Bloß bei den zukünfitigen male sollte es dann schon nicht mehr sein...
Ich fahre des zur zeit selbst , das brüchig werden bezieht sich nur auf kontakt.Z.B wenn man dran rumpackt .
Im normalen betrieb gibts keine einschränkungen .
Das qualmen ist natürlich nur beim ersten heißwerden vorhanden . -
das Keramikgedöns habe ich auch. Rauchentwicklung kann ich bestätigen. Brüchigkeit nach einen Jahr in keinster Weise festzustellen. Werde es wieder kaufen.
Wickelt irh das ZEug eigentlich so rum, oder macht irh das vorher nass?
Mir hat mein Tuner gesagt, dass das Zeug durchaus was bringt, udn ich es bei der Montage richtig nass machen soll, beovr man es drauf macht, damit es sich dann beim Trocken richtig fest rund um die Rohre legt.
nass machen, weil du bekommst es dann auch besser gwickelt. aber nicht richtig triefend nass, sondern mehr wie klamm.
Hab es bis jetzt immer, bis auf zweimal, trocken gewickelt weil ich zu faul war da noch mit Wasser rumzusauen.Absolut kein unterschied in der verarbeitung oder in der späteren lage um die Rohre .
Also ich hab das jetzt bestellt, mal guggn....
Hab mein letzten Fächer auch trocken gewickelt. Vielleicht probier ich das jetzt beim Downpipe mal feucht...
Ich habe auch schon das ThermoTec Band mehrfach verwendet - zuletzt immer triefend nass.
Allerdings habe ich die Teile nach dem Wickeln im Heizraum (warm + trocken) eine gute Weile vorgetrocknet.
In die unteren Zwischenräume stopfe ich sogar immer noch hitzebeständiges Glasfasergewebe und umwickle es mit.
Inbetriebnahme: Kurz auf Temperatur bringen (bis es zu stinken BEGINNT), Karre im freien etwas auslüften lassen, dann noch mal starten.
Dies sorgt für ein "sanftes" trocknen (weil ich es ja richtig nass verbaue).Es wurde bereits gefragt ob es das auch in schwarz gibt - >> JA, gibt es. Und zwar in Form des Versiegelungslacks den ich wärmstens dazuempfehle! Der macht das Band im Endeffekt erst richtig widerstandsfähig.
Ein Bild davon ist in meinem aktuellen Avatar zu sehen...
nassmachen hat doch nur den Sinn, dass sich das Band dehnt und nach den Wickeln/trocknen sich stramm anlegt. Ist denn das Keramikband überhaupt in der Lage Feuchtigkeit aufzunehmen?
Trocken und stramm wickeln, mit Schellen fixiert und da labbert bei mir nichts rum
ja eben - beim ThermoTec Band macht das schon sinn...
Zumal es dann auch lange nicht so zu jucken beginnt wie trocken
Zu anderen Bändern/Materialien kann ich natürlich nichts sagen da ich gar keine Lust habe was anderes zu probieren weil ich genau mit dem hoch zufrieden bin.
Anstatt den klobigen Schlauchschellen nehme ich übrigens V2A Schweißdraht.
Und das Spray nicht vergessen!
gähn
Original von Eddi_Controletti
gähn
klobig im Vergleich zum Draht -> nicht zum Krümmer
Meinte das Foto von Coolwaterman weil der auch echt gut gemacht war - nur die Schellen eben...
Kann dir das Band von Speedparts24 empfehlen. Für G60 ist das nun ja nichts aber turbo perfekt.
Ich hab mir mal son Graphit Band aus der Bucht geschnappt, funzt ganz gut.
Hatte erst son komisch Braun Beiges dran einmal angepckt und schon hatte ich die Fetzen in der Hand.
Bei MFT hab ich mal gutes bekommen son ne dicke qualität, teuer im vergleich zu anderen aber sehr gut. -
braucht ihr denn nen Band welches was taugt, mit verwebungen drin. Das Zerreist nicht einfach...
ich hatte mir das band von sandtler geholt. habe alles am ende mit ner schelle fest gemacht und ich war voll zufrieden. bis auf den qualm und gestank bei der ersten fahrt war alles i.o.
HAb nun 50m aus der Bucht von Turbozentrum.
Hosenrohr lies sich astrein umwickeln
Hallo
Mal nen kleines Feedback von mir.Das TermoTec vom mir hat jetzt 4500Km und 2 Session`s hinter sich und es ist brüchig!Leider.
Man kann an manchen Stellen denken,darunter verbirgt sich eine Mumie,so staubig ist das!
Habe irgendwo mal was von Hitzebeständigen Silikonspray gelesen,welches das Austorcknen verhindern soll.Hab aber leider die Quelle vergessen.
Die Schlauschellen habe übrigens prima gehalten!
Werde höchstwahscheinlich nicht mehr das Thermotec verwenden!
