Seitdem letzte woche die Batterieleuchte in meinem tdi aufgeleuchtet ist und ich dachte die lima sei hinüber funktionieren die efh´s,eAsp,Sitzheizung und die Klima nicht mehr.
die lima lieferte aber noch 14,8 volt, sodaß ich dachte es wäre nur der lima regler, den ich heute ausgetauscht habe. leider leuchtet die batterieleuchte im tacho immer noch, aber die lima liefert jetzt 12,8v.
1)welcher wert sollte genau von der lima kommen und was könnte noch hinüber sein, daß die batterieleuchte im tacho immer noch leuchtet?
2) hab im sicherungskasten eine sicherung getauscht die durch war, aber leider funktionieren die efh´s,eAsp,sitzheizung,klima immer noch nicht. sind die noch irgendwo seperat abgesichert, bzw. kann es sein, daß dort irgendwo was durchgeknallt ist, weil zuviel strom von der lima kam?
