Schlechte Gasannahme PN nach FLanschwechsel
  • So,
    habe vor zwei Tagen meinen Wasserflansch (den vorne am Motor) in dem ein schwarzer und ein blauer fühler sitzen gewechselt. Ausserdem habe ich noch das Heizungsventil gewechselt, also Heizung wird wieder warm :D
    Jetzt habe ich aber das Problem, das er das Gas voll mies annimmt, ich geb Gas, und wenn´s zuviel ist, ziehts null, er hängt fest, fühlt sich an wie Slow Motion.
    Dann fängt er an zu hoppeln wie ein Hase.
    Wenn ich dann mal bei 70 bin, merke ich wie er immer verucht los zu schiessen, aber dann wieder das Gas wegnimmt.
    Muss ja mit der Reparatur zusammenhängen, vorher hat er das nicht gemacht.
    Woran liegts HILFE :-r
  • unterdruckschlauch zum Klr abklemmen,oder ne kleine Verlangerung in den Schlauch stecken der Frischluft ins System einspreist(Der dicke) :D
    Wenn Du es richtig haben willst,dann musst Du es selber machen!
    Verleihe Flex-Hone Honbürste zum Zylinderhonen.1A Ergebnisse!Für ABF,PL,PG,Bam, bis 83mm
