Gewindefahrwerk überholen
  • Du kannst die Dämpferpatrone einzeln tauschen! Mußt nur oben den Deckel der auf dem Gewinderohr sit aufdrehen! Dann kannste die Patrone rausholen! Sind das Gasdruckdämpfer? Meine kommen gar net raus wenn man sie reindrückt!:D
    Achso, ist aber auch kein Weitec!
    Gruß André
  • ne klingt nach Öldruckdämpfern.
    hab mal ein bissel gegooglet und joa die haben scheinbar alle solche Patronen drin.
    Also wenn noch jemand 2 härteverstellbare Patronen liegen hat einfach mal bescheid sagen.
    Denke das auch Koni/usw - Patronen passen, denn irgendwie sehen die alle gleich aus und ich denke das die Fahrwerkshersteller auf einen Zulieferer für die Patronen zurückgreifen.
    Christoph
  • da wäre ich mir nicht so sicher, ob du jeder patrone nehmen kannst, weil die patrone sollte ja auch zur feder passen.
    allerdings werden auch häufig koni-dämpfer mit weitec-federn kombiniert. da soltlest du vielleicht mal bei weitec fragen, was da überhaupt für eine patrone verbaut ist bei dir.
  • Ich eröffne es mal wieder.
    und zwar habe ich ein H&R Gewinde gekauft.Die Vorderen machen mir auch Gedanken!
    Bei einem Dämpfer muss ich mit aller Kraft an der Kolbenstange ziehen damit sie raus kommt(fährt aber nicht von alleine ein)
    Bei dem anderen Dämpfer brauche ich garkeine Kraft auf die Kolbenstange ausüben,man hört auch wie Luft im Dämpfer ist!
    Was kann ich jetzt machen???
    Wie kann ich feststellen ob es auch wircklich ein H&R ist???Da vorne keine aufkleber mehr sind???
    Genau wie auf den Federn!??!
    Das komische ist das die Verstellmuttern an den hinteren Dämpern aus Kunststoff sind und an der Vorderachse aus Metall???
    Was kosten neue Federn und Verstellmuttern???
    Mfg Tobi
