wenn das 3er Fahrwerk in den 2er passt, dann funtioniert das auch anderes herum. Was heißt das, dass bei Euch in Dänemark nichts eingetragen werden muss?
paßt 1A, (hab ich damals bei meinem Go3 16V auch gemacht) - der kam daher wie eine Giraffe (auf hohen Beinen) damit er etwas tiefer kommt. Hat ca. vorne 40mm und hinten 20mm ausgemacht. Eintragen??? Wozu? Sind original (und unbearbeitete) VW Federn, das merkt kein Mensch (Da steht keine genaue Bezeichnung drauf, d.h. selbst ein VW Lagerist kann nicht sagen, ob die Feder da reingehört oder nicht!)
