HI!
Hab ein Problem hab mir eine VOTEX FFB zum nachruesten gekauft und weis noch nicht genau wo ich alle Kabel anschliesen soll. Die zwei Zentralstecker sind mir ja klar aber jetz hab ich noch ein schwarzes, ein weiss-schwarzes und ein gruen-schwarzes Kabel. Wo werden diese angeschlossen? Und ausserdem hab ich noch diese kleine box mit 4 Pins drin kann mir einer die Bedeutung der einzelnen Pins geben?
Vielen dank im vorraus
VOTEX FFB fuer Golf 3
Original von DONKI
HI!
Hab ein Problem hab mir eine VOTEX FFB zum nachruesten gekauft und weis noch nicht genau wo ich alle Kabel anschliesen soll. Die zwei Zentralstecker sind mir ja klar aber jetz hab ich noch ein schwarzes,Antenne ein weiss-schwarzes Blinker und ein gruen-schwarzes Blinker Kabel. Wo werden diese angeschlossen? Und ausserdem hab ich noch diese kleine box mit 4 Pins drin kann mir einer die Bedeutung der einzelnen Pins geben?
Vielen dank im vorraus -
Hallo!
Wie oben schon erwähnt:
schwarzes Kabel = Antenne (auf keinen Fall abschneiden oder kürzen)
weiss-schwarzes Kabel = Blinker links
gruen-schwarzes Kabel = Blinker rechtsDie 4 Pins haben für dich keine weitere Bedeutung, die sind nur dann wichtig, wenn du deine Funkhandsender neu anlernen muss, ansonsten brauchst du da nichts dran verstellen!
Gruß jan
HI!
Danke fuer die schnellen Antworten. Das ganze Teil wird doch an der ZV-Pumpe hinten im rechten Seitenteil angeschlossen also sozusagen zwischen die ZV-Pumpe gesetzt oder? Die Blinker-Kabel schliesse ich dann einfach einmal hinten links und einmal rechts an oder?
Jetzt meine Frage mit dem Antenne-Kabel habe keine Antenne mehr lasse ich das dann einfach weg oder muss ich das trozem irgendwo anschliesen?
Danke fuer eure hilfe! -
Richtig, einfach zwischen die Pumpe stecken!
Das Antennen-Kabel ist nicht dafür gedacht es an deine Radio Antenne anzuschließen!
Es ist das Antennen-Kabel für das Funksignal!
Optimal verlegt ist es, wenn du es von rechts nach links unter der Verkleidung deiner Ladekante verlegst!Gruß jan
HI!
Ok jetz hab ich das verstanden mit der Antenne :-r hab ich ja mal wieder toll nachgedacht. Und die Blinker-Kabel einfach in die Zuleitung mit einloeten oder versteh ich da uch noch was nicht richtig? -
Hallo!
Die Kabel für die Blinker einfach an die originalen Kabel der Blinker im Kofferraum mit anklemmen, die haben auch die gleiche Farbe wie die der Fernbedienung, also weiß schwarz und grün schwarz!
Kannst du anlöten oder mit Schnellverbindern anklemmen, wie du willst!Sollte die FFB dann keine Reaktion zeigen, dann musst du den Handsender neu anlernen!Wenn das so sein sollte, kannste dich nochmal melden, dann erkläre ich dir das!
Gruß Jan
Oder man schliesst die Kabel so an, wie es von Votex gedacht war, man benutzt die Pins an der Rueckleuchtenplatine um direkt mit nem Kabelschuh dranzugehen, dann muss man den Kabelbaum der Rueckleuchten nicht zerpfluecken.
Der 4-fach Schalter ist uebrigens nicht ganz unwichtig, anhand der Schalter stellst du ein, ob du einen kurzen oder langen ZV-Impuls hast und ob die Komfort-Steuerung aktiviert ist (d.h. dann gehen die Fenster auch auf und zu per FFB, wenn man den Knopf nach dem oeffnen/schliessen noch etwas haelt)
--sj
Das mit der Komfort-Schaltung habe ich auch gehoert kann mir irgendjemand die Schalterstellung sagen damit das so funktioniert wie Shadow geschrieben hat wuerde das dann auch gern so beibehalten da ja jetz die Fenster und das Schiebedach auch zu gehen wenn ich den Schluessel laenger halte nach dem abschliesen. Momentan sind bei mir die Pins 1,2 und 4 oben nur der 3te ist nach unten geschaltet.
Vielen dank aber trozdem schonmal fuer all Eure Antworten
