Fragen zur Kühlung
DEr blaue ist fürs Motorsteuergerät. Merk man hauptsächlich im Winter wenns kalt ist und das Auto nicht mehr anspringt.
Der Schwarze ist für die Anzeige im KI.Alternativ kannst du den Wiederstand der Geber messen, dann siehst du ob die Teile in Ordnung sind.
Nee musst keine Dichtmasse hinschmieren, aber vorher gründlich reinigen. mit Schmigel. Auf jeden Fall Gehäuse auch wechseln und nicht nur Dichtung. Desweiteren darft du denn Flansch nicht zu fest anziehen, sonst reist er und wird wieder undicht.
ok danke für die hilfe!
ki heist so viel wie für die temp. anzeige??!!
Genau
