Motorlauf Golf 1 Cabrio
  • Hallo,
    ich habe einen Golf 1 Cabrio mit einem 1,8Ltr 98PS 2H Motor.
    Der Motor läuft nicht sauber.
    Habe schon alles erdenkliche ern.
    Blauer Temp Fühler...
    Dichtungen Einspritzdüsen....
    Zigarre....
    Unterdruckschläuche....
    Sammelrohr und Druckdose Einsprtzleiste.....
    Kerzen......
    Verteiler mit Finger....
    aber irgendwie will er nicht so wie ich will.
    Habe jetzt festgestellt, dass ich einen riesen Unterdruck im Ventildeckel habe.
    Solbald ich den Öldeckel öffne geht der Motor aus.
    Motor hat auch nicht DIE Leistung.
    Leerlaufanhebung funktioniert.
    CO stimmt.
    Zündzeitpunkt sowie Leerlaufdrehzahl stimmt auch.
    War sogar schon beim BOSCH Dienst. Der meinte: "Alles super."
    HIIIIILLLLLFFFFFFEEEEE .......................
    Was kann das noch sein ?????
  • Das du dir evtl. zu viel erwartest?
    Mein 2H hat auch n leicht unruhigen Leerlauf und schon immer gehabt Ich fahr den auch schon seid 210.000 km, also doch schon ne weile. Das ist halt so. Es weiß hier ja keiner wie deiner wirklich läuft.
    Das der ausgeht wenn du den Öldeckel öffnest ist normal, schließlich zieht er dann über die Kurbelhäuseentlüftung Frischluft durch die Öleinfüllöffnung und da die am Luftmengenmesser vorbei geht isses Falschluft und er geht aus.
    Wenn der Hobel 170 auf ner geraden läuft isser Ok, wenns schneller geht dann sei glücklich, das Cabrio ist relativ schwer und bietet ne menge Angriffsfläche für den Fahrtwind.
    Ich hab meinen 2H aus dem Cabrio in meinen Jetta gebaut und das ist n unterschied wie Tag und Nacht. Obwohl ich auch im Cabrio schon die Hartmannanlage dran hatte, also das Problem mit der besch... 2H abgasanlage beseitigt war.
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Keene Feddbemmen fressn!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
  • hallo
    ich würde mal tippen ein gummi undicht am ansaugbereich oder
    ich hoffe nicht elektronisches problem hast Nicht an der imbusschraube am luftmengenmesser gedreht?? :tock: :-r
    bei mir waren die zündkabel mal defekt auch ein problem...
    oder kurz gefragt Nockenwelle??? :?: vom vorbesitzer eingebaut???
    mfg mike
  • bei meienem 1p motor
    -ebenfalls mit 98 ps-
    hab ich keinen unterdruck wenn ich den öldeckel
    öffne.eher das gegenteil ist der fall.geht auch nicht aus.ändert sich garnix...
    evtl stimmt was mit deiner entlüftung nicht.
    würde mal nen anderen ventildeckel testen.ist vieleicht das sieb zu gerotzt!
    1p ist quasi der selbe motor wie dei cabriomotor.nur das meiner die luft gegenüber ansaugt.
    mfg hardy
