endstufenkanal kaputt ???
  • hallo,
    ich habe da ein kleines problem:
    auf der heckablage geht der rechte lautsprecher nicht so wie er es eigentlich tun sollte.
    ich habe schon die stecker an der endstufe getauscht und da ging er wieder. das hatte ich schon ma und da hat das dann nach einer woche wieder funktioniert, ohne das ich noch was da dran gemacht habe.
    kann das sein das der kanal von der endstufe einen "Wackeligen" hat??
    wenn ja woher kommst sowas??
  • Kannst auch erstmal alternative Ursachen testen:
    - der entsprechende Kanal am Radio
    - Cinchkabel
    -(wie schon von Luda erwähnt) Buchsen an der Endstufe
    ...oder hast du das schon gecheckt?
