hallo leute!
habe seit einigen tagen ein problem mit meinem auto,
golf 3 gti mkb: 2e.
das massekabel zur zündspule war durchgeschmort, hatte dann
auchg noch das ein oder andere vom kabelbaum in mitleidenschaft gezogen.
kabel habe ich alle erneurt, macht allerdings noch immer das selbe problem.
wenn ich starten will geht alles im tacho aus, im motorraum "klackert" irgendwas, lasse ich den schlüssel wieder los steht die uhr wieder auf null und alle kontrolleuchten gehen wieder.
hab' schonmal alles durchgetestet, wenn zündung an springt die spritpumpe an, und das zündungsrelais schaltet, also kann schonmal der zündanlassschalter nicht sein.
anlasser ist wohl auch okay, habe mal locker draufgeklopft, kabel ab und dann nochmal gestartet, amcht das selbe.
hab' mal den stecker von der zündspule abgenommen und wollte dann mal starten, auch kein erfolg, selbes bild und starter dreht auch nicht.
alle relais und sicherungen sind okay.
was kanns jetzt noch sein?
zündspule?
kaputte batterie.
als er das erste mal diese probleme gemacht hatte, hat irgendwas im motorraum geknallt,
evtl. die zündspule? oder ne zelle von der batterie?
gibts vielelicht noch irgendein steuergerät von dem ich nichts weiss, was vorne im motorraum verbaut ist?!
vielleicht hat ja der ein oder andere mal die selbe erfahrung gemacht oder hat eine idee, was es sein könnte, bin für jede antwort dankbar, denn brauche das auto recht dringend!
Danke schonmal im voraus und schönen sonntag noch!
Gruß Alex
