Also, mein Motor ist nach dem gelösten Benzinpumpen.Problem entlich auch angesprungen.
Nur dreht er extrem hoch, ne Idee was ich tun kann ? Ich habe bis jetzt nur mit vergaser_Motoren gearbeitet, und deshalb nicht so den Plan von einspritzern usw.
Ist ein 9A (2L 16V) in einem Golf 2 Bj90
zu hohe Leerlaufdrehzahl
Würde Zündung verstellt ?
Nein. der Motor lief vor dem umbau normal im Trägerfahrzeug. habe den motor samt Achse so wie er war vom Träger übernommen. Nur der Kabelbaum nicht, den musste ich getrennt von jemand anders kaufen. Kann sein das was fehlt, oder falsch drann ist ?! :-r
Hast du vielleicht ganz einfach nur den Gasbaudenzug zu straff gemacht
Der ist noch nicht eingehängt
Wie lange hast du ihn laufen lassen ?
