wenn ich von Kupplungsseite auf den 9A schaue ist die drehrichtung des motors links rum oder?
Drehrichtung 16V
hi !!
nicht dein ernst die frage oder ???
hoffe dein 16v t motor hält oder wird überhaupt laufen !!
turbotobi
vielleicht ändert sich die drehrichtung des motors ja beim rückwärtsfahren
hi !!
ich kenne nur einen motor der seine drehrichtung ändert wenn man den rückwärtsgang einlegt,vom kart rotax rm1 falls es einer kennt !
turbotobi
ich dachte man erkennt den sarkasmus am smylie
mädels wenn euch die frage zu schwer ist haltet doch einfach die finger still oder gebt ne vernüftige antwort. nächtes mal mach ich es schwerer und frag nach den kabelfarben der einzelnen öldruckschalter des vr6(ach ne damit sind ja einige auch schon überfordert). also die frage war ernst gemeint. ja oder nein.
und sarkasmus und ironie sollte man auch unterscheiden können
kabelfarben sind blau und gelb
und das für den tempfühler der mfa is schwarz...
ein motor (standart) dreht IMMER nach rechts und die drehrichtung wird von der stirnseite angegeben, das ist (außer bei einigen japanern) die wo sich keil(rippen) riemen und nebenaggregarte befinden...
Jepp aus deiner Sicht links rum !
Krasse Frage... kannst auch am Schwungrad erkennen. Zündmarkierung kommt vor OT Markierung.
is auch extrem schwer, Schaltpläne auszulesen!
