ich habe ein Problem mit dem W210 (Bj01/97, E230, Automatik) meines Vaters.
Die Bremse vorne löst sich nach dem betätigen des Bremsdedals nur seeeehr langsam (ca. 5min).
Dadurch bremsen die vorderen Räder, als ob man leicht auf das Bremspedal drückt.
Hinten funktioniert ganz normal
Scheiben und Beläge und beide Sättel sind neu.
bleibt eigentlich nur HBZ und ABS-Block, oder das ABS-Steuergerät?
Kennt jemand das Problem?
oder ein gutens W210 Forum?
