Auspuffendrohr änderung...
  • Hallo,
    ich habe seit einer Weile einen Sportauspuff von MK-Racing auf meinem Polo !
    Das Design 1 x 60 Rohr gerade !
    Das Endrohr wurde am Endtopf sehr weit unten an der Kante vom Endtopf montiert, so das nun zwischen dem Rohr und der Stossstange eine etwas grösse Lücke entstanden ist !
    Ich hatte mir mal überlegt, das Endrohr abzuflexen und es leicht schräg nach oben wieder draufzuschweissen...( Ratten Look )
    Würde ich dann bei der Eintragung beim TÜV Probleme bekommen ?
  • hmm naja abflexen und neu dranschweißen ist jedenfall nicht legal aber ich denk mal das es keinem auffallen wird wenn du es wieder vernünftig dranschweißt. du änderst ja nämlich nicht das endrohr-design sondern nur seine position.
    mfg Rider
    Original von F@ke
    biegen? :D nee, das geht nicht
    mit nem brenner schön warm machen und biegen... müsste doch gehen... hab das damals auch gemacht weil ich nur nen jetta esd bekommen habe und den unter nen golf gebaut habe... abgeschnitten warm gemacht und hingebogrn. sah dann aus wie original...
  • Ich erläutere nochmals meine Idee.
    Also, ich hatte mir überlegt das Endrohr abzuflexen. Dann eine leichte schräge in das Rohr zu schleifen, so das es beim wieder auflegen auf die Original Stelle das Rohr nun nach oben schaut ! Das Endrohr kommt also aus der gleichen öffnung des Endtopfes, nur halt schräg nach oben verlaufend !
    Also nicht gebogen oder ähnliches, das Rohr an sich bleibt gerade, kommt aber schräg aus dem Endtopf!
    ich hoffe ich konnte es euch ein bisschen verdeutlichen =)
    In der EG-Genehmigung steht nichts von Endrohr muss gerade sein oder ähnliches, also denke ich mir mal das es kein Problem werden sollte. Es steht nicht einmal drinne, das es sich nur um ein einziger endrohr handelt.... :D
    christian
    deine idee ist echt gut, so hatte ich mir das vorgestellt, danke
    Polo 86c 2F PY :-i
    Sessionmobil : Polo 86c 2F G40
    Alltagsmobil : Audi A4 Avant 1.9 TDi
    Einmal editiert, zuletzt von F@ke ()
  • Sieht aber vielleicht nicht ganz so toll aus... Sorry christian :wink
    Ich würde es wie du schon sagst abschneiden, den Winkel den du benötigst ranschleifen und wieder sauber verschweisen... Wenn da oben ne Naht dran ist ist ja nicht so toll, so komplett neu verschweist siehts aus wie orginal!
