Das originale Aktivsystem und Gamma CD Radio
  • Hallo!
    Ich besitze das originale Aktivsystem mit Kabelbaum für den 2er Golf! Ebenso auch ein Gamma CD Radio.
    Jetzt stellt sich die Frage, ist dieses Gamma CD Radion ein reines Low Level Gerät oder hat es auch verstärkte Ausgänge? Desweiteren würde ich gerne wissen ob es im Golf 2 nur vorne verbaut worden ist, denn ich habe nur die Kabel für vorne und auch nur 2 Lautsprecher.
    Vielleicht hat ja noch einer so was original in seinem Fahrzeug drinne!
    Autos helfen ein wenig, die Zeit einzusparen, die sie in Anspruch nehmen!
    Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben (Walter Röhrl)
  • low: Du redest aber von einem Aktiv System, ja? Ich meine damit das so ein radio ja eigentlich nur Vorverstärkerausgänge hat, oder? Hattest du denn auch das Gamma CD?
    Mit verstärkten Ausgängen sind ganz normale Lautsprecher Ausgänge gemeint, also keine Vorverstärkerausgänge.
  • Hallo!
    Kenne das Gamma CD Radio jetzt nicht genau, aber beim Casetten-radio hast du beide Möglichkeiten! Anschluss mit Verstärkung (normale Boxen) und ohne (Aktiv-system).
    Schau einfach mal hinten aufs Radio! Wenn du neben dem Stromversorgungsstecker noch zwei "große" Steckverbindungen für Lautsprecher (jeweils mit ca. 8 Pinnen) frei hast, kannst du beides anschließen (einmal dann für Aktiv, und einmal für "normal").
    MFG
    Ben
  • Besitzt du denn den Kabelbaum für das Gamma CD Aktivsystem oder den Kabelbaum vom normalen Gamma Aktivsystem?
    Wieviele pole bzw pins hat denn der Stecker an deiner Aktivbox?
    Weil ohne diesen Gamma CD Kabelbaum bzw die dazugehörigen Boxen funktioniert es nur mit normalen Lautsprechern wenn du einen Verstärker hast, weil das Gamma CD keine verstärkten Ausgänge hat für Lautsprecher.
  • Also ich besitze den Kabelbaum für ein Aktivsystem aber wusste jetzt nicht, das es dort unterschiede gibt zwischen dem Gamma CD Aktiv System und dem Gamma Kassetten Aktiv System.
    Kann man das dann also anhand der Anzahl der Pins erkennen um welchen Kabelbaum es handelt? Ich habe auch noch einen Adapter für dieses Radio der zwischen den Lautsprecherausgang und dem Verstärker gesteckt werden kann.
    An meinem Radio habe ich zwei mal diese Lautsprecherbelegung also wird dann wie beschrieben wohl ein Ausgang für das Aktiv System sein und einer für die normalen Lautsprecher.
    An den Lautsprechern sind 10 Pins dran!
  • Also wenn du Boxen hast die 10-Pins haben- und der Kabelbaum auch Stecker für diese Boxen hat-was ich annehme- dann ist es definitiv der richtige für das Gamma CD.
    Jetzt kannst du dir aussuchen ob du diesen kompletten Kabelbaum verbaust oder halt den Verstärker.
    Wenn du den Verstärker einbaust dann brauchst die 10-poligen Boxen und den Aktivkabelbaum nicht einbauen.
    Dann reicht es wie gesagt den Verstärker anzuschliessen- also 1x Masse, 1x Dauerplus und 1x schaltbar Plus- und du kannst das Radio dann mit deinen normalen Lautsprechern nutzen.
    An das Radio kommt ganz unten der 8-polige schwarze Stecker ran und in der Mitte kommt nichts rein. Dort würde normalerweise ein brauner 8-poliger Stecker rankommen- diesen steckst du in den Adapter welcher vom Verstärker kommt. An den oberen Steckplatz am Gamma CD kommt ein roter Stecker welcher vom Verstärker aus kommt.
    Jetzt sollte alles funktionieren ohne das du den Aktivkabelbaum einbauen musst mit den Aktivboxen.
    Beim Aktivsystem waren normalerweise 6 Lautsprecher verbaut. Die Aktivboxen in den Türen, 2 kleine Hochtöner im AB und 2 Boxen neben der Hutablage.
  • Na das klingt doch schon alles sehr aufschlussreich und demnach scheint es ja das ich auch alles richtig gekauft habe. Werde dann wohl auf Hochtöner vom Zubehör zurückgreifen und hinten mal schauen was ich da einbauen werde.
    Bei Fragen werde ich mich dann gerne noch mal an euch wenden.
  • Ich habe gestern mal versuch das Radio in mein Fahrzeug einzubauen, doch leider musste ich nach erfolgreichem Anschliessen feststellen, dass leider kein Ton aus den Lautsprechern raus kommt. Das Radio funktionierte aber einwandfrei. Hatte halt einfach die normalen Lautsprecher in den dazu gehörigen, verstärkten Ausgang des Radios angeschlossen. Also nicht an den Vorverstärkerausgang.
    Na jetzt sollte ich es noch mal mit verstärker an dem anderen Ausgang probieren.
  • Hat denn einer Erfahrung damit, ob das Radio nicht doch mit den ganz normalen Lautsprechern betrieben werden kann?
    Ich frage deshalb, da es ja schliesslich eine Anschlussmöglichkeit dafür gibt, aber wie in meinem Fall halt keinen ton von sich gibt!
