Zur Zeit ich ein 70mm Endrohr am Esd. Nun habe ich mir 2 76mm Endrohre bestellt. Ich weiß das man ein YStück nehmen könnte, um die beiden Endrohre anzuschweißen. Das würde mir von der Optik her nicht gefallen. Ich hätte es gerne das beide endrohre wieder am ESD drangeschweißt werden. Was für möglichkeiten kämen den in Frage. Habe mir überlegt beide anzuschweißen und dann die Lücke die oben und unten entstehen würde zuschweißen zu lassen. Meint ihr das würde gehen bzw nach etwas aussehen? Wie würdet ihr das lösen? Es handelt sich um einen Edelstahlauspuff
Vom einem Endrohr zu 2 Endrohren.
Ich habe es immer mit nem Y Stück gemacht,weil der tüv dann einfacher ist.
bei deiner Variante verringert sich dein Durchmesser vom Ausgang
Du kannst auch eines draufschweissen und das andere daneben und halt blind lassen
Gruß Sebbi -
Original von VariantGT
Gruß SebbiProblem ist halt das das einte ja mittig ist, und wenn ich dann bei 2 eins mitit schweisse würde das ja blöd ausschauen. Also y stück wollte ich vermeiden.
Ich würde das Alte Rohr abhauen und das Loch vergrössern. Dann würd ich nen dickeres Blech nehmen, auf die grösse vom ESD zurechtschneiden, dann die Löcher für die neuen Rohre rein. Rohre dranschweissen. Zum Schluss das komplette Blech hinten an den Endtopf schweissen.
Wenn der Topf nicht grad 2-flutig ist, ist eigentlich immer irgendwo ein Y drin, egal ob am Ausgang oder im Topf versteckt. Was ist da das Prob mit dem Y? Sieht man doch kaum.
Das mit dem Loch vergrößern hinten ist bestimmt nicht der Bringer, weil bei einem Singlerohr auch nur ein Siebrohr im ESD ist. Machbar ist alles, strömungstechnisch aber ist sowas doch Müll.
Also würde es dann so aussehen wie hier.:
liege ich da falsch?Würde ja dann heißen das man das y Stück draussen sieht, oderl
Hätte halt gerne das es so ausschaut:
Oder könnte ich das y-Stück weiter in das inner des ESD verschwinden lassen?
Hab so was halt noch nicht gemacht, daher die blöde Frage.
Wenn ich so ein y Stück brauche wo bekomme ich den das her?Es handelt sich um einen Bastuck ESD.
