1,8er 16V Springt nicht an...
  • Hi...
    Habe mir jetzt einen 1,8er 16v pl motor in meinen golf 2 eingebaut....
    Der Motor sprang im kalten zustand nachdem ich den kopletten zündverteiler neu gemacht hatte problemlos an
    Ich hab ihn ca 2min. laufen lassen da war das kühlwasser leicht warm... und jetzt sprang er nicht mehr an...
    habe es jetzt nicht nochmal probiert als er wieder kalt war.
    Zündfunken hat er und sprit bekommt er auch...
    Woran könnte das liegen das er nicht mehr Ansprang...???
    Mfg Marcel
  • der zündverteiler war neu im austausch problem hat sich aber mittlerweile von selbst gelöst...
    mir fehlte ein unterdruck schlauch von der drosselklappe zum luftfilter...
    jetzt kommt aber ein neue problem daher...
    und zwar funktioniert die temperatur anzeige nicht.
    habe schon versucht das kabel zu brücken aber da tat sich nichts.
    werde morgen mal die kabel auf durchgang prüfen...
    und wenn die kabel durchgang haben denn fällt mir auch nichts mehr dazu ein.
    das tacho von dem 16v hatte ich vorher schon bei meinem 70ps PN drin und da funktionierte die temp anzeige
    noch.
    Mfg Marcel
