Tips zum bass in reseveradmulde
  • Tach,
    Also das mit dem Bau ist an und für sich mit weng geschick ne leichte sache. Ich nehme jetzt eingach mal an das du den Kofferraum noch voll nutzen willst??!! Im Endeffekt fängst mal damit an dir platz zu schaffen alles aus dem weg was stören könnte.Dann klebst die komplette Mulde mit Kreppband aus auch en weng aus der mulde raus, am rand und über das ganze Kreppband dann ne lage Paketband(am besten des braune) damit ist sichergesstellt das es nicht durchs krepp sifft und du die Form dann wieder sauber ablösen kannst vom Klebeband.
    Weiter im Text.
    Wenn alles schön abgeklebt ist dann zeichnest dir aufs klebeband die Form der "kiste" die entstehen soll mit " Edding" rund eckig, was weiß ich. nur solche marker verwenden denn diezueichnen sich dann wunderschön im getrockneten Harz ab. Wenn du das auch erledigt hast dann machst dein Harz an und schmierst weng was aufs band braucht nicht viel, nur das es weng "klebt" und dann reißste immer fetzen(10x10cm) und legst die aufs harz und tust die dann ebenfalls tränken schön satt mit nem Pinsel. Das ganze wieder bis raus übern Rand. Da machst mal drei vier schichten. Am besten geeignet ist das 350g/m2 das nehme ich und das ist eigentlich Top. Sollten ein paar Luftblasen sein dann vorsichtig rausstreichen. Am besten eignet sich aber ne Endlüftungswalze(Beim fachhändler zu bekommen) denn mim Pinsel kanns dir passieren das du dir die ganzen fasern wegziehst.
    Hast du das geschafft dann schön trocknen lassen.
    Anschließend kannste das gute Stück "vorsichtig" raus nehmen und das Klebeband an der Unterseite entfernen. Dann wirst du sehen das der Eddingstrich sich auf das harz übertragen hat. danach kannst jetzt schön zuschneiden.
    Ab diesem schritt sind dann deine Fantasien gefragt. Ob du mit ner einfachen MDF Bodenplatte weiterbauen willst, oder vielleicht weng was mit GFK "formen" willst.
    Wenn du dir dessen im klaren bist meldest dich wieder, dann helf ich dir gerne.
    Mfg Cruiser in Cooperation with SE Design
    PS: Sollten fehler vorhanden sein, und sie bemerkt einer bitte verbessern... :zwinker:
    Das allerwichtigste bei der Arbeit mit Harzen ist das du ne Atemschutzmaske trägst gegen Gase. denn das zeug frisst dir die schleimhäute zam. Auch beim allgemeinen Bearbeiten von GFK immer Atemschutzmaske tragen. :D
    Suche guten und günstigen Autosattler :wink
    2 Mal editiert, zuletzt von GolfIIICruiser ()
  • das verstehe ich nicht ganz, ich decke also die ganze Mulde ab, auch die Wände? Da drauf pakce ich dann die Schichten Kunstharz. Wenn ich das Ding dann rausnehme und vom Klebeband (o.ä.) befreie hab ich doch ein Objekt in Form einer Glock (Becker, Schüssel.....). Wie geht es weiter, wird die dann später als Gehäuse genutzt? Also irgendwie eingebaut? Wofür war dann der Edingstrich, und wofür das MDF? Soll das MDF als Deckel benutzt werden?
    Die Sache die ich mich schon immer bei Radmuldenausbauten frage ist, wenn das ganze fertig ist und schön klingt, wie schütze ich meinen Lautsprecher vor dem ganzen Kram der so im Kofferraum transportiert wird? Wenn da einfach die Bodenmatte aus dem golf wieder draufgelegt wird dämpft das doch stark die Lautstärke, oder?
    Kann vielleicht jemand der das schon gemacht hat ein paar Bilder davon hier einstellen? Ich studiere zwar Maschinenbau, stehe aber gerade voll auf dem Schlauch, und ich möchte auch so einen schönen unsichtbaren Bass......
  • Am einfachsten ist es wenn ud bilder brauchst das du mal auf car-hifi-produkte.de schaust da sind auch einbaubeispiele. Habe leider keine Pics da... Da wirst dus schon sehen. Es ist eigentlich um deine Frage zwecks schutz zu beantworten besser, wenn du den Woofer ins Seitenteil einlässt.
    Mfg
