Hi, also ich stell normal mein Auto immer mit Handbremse ab, gestern hab ichs auch im Hof stehn gehabt, und es wurde heute Nacht recht kalt -3 bis -5 grad in dem dreh....Als ich heute morgen ins Auto bin und die Handbremse gelöst habe is mir gleich aufgefallen das sie nicht zu 100% löst....Hab ich auch gemerkt beim rollen beim anhalten....Das es ein klein wenig bremst....Nuja, bin ebend wieder heim gekommen und es hatte so denn anschein gemacht das wieder alles ok is, bis auf wenn ich die Handbremse zieh zieht sie erst ziemlich spät....sprich erst mal so ca. 10cm leer zug so nach gefühl.....
Nunja jetzt wollt ich mal fragen, was das für eine Ursache haben könnte....Hab ja erst komplette Bremse mit Bremssättel gewechselt bis auf die Scheiben die sind noch gut,und ging bisher alles prima nur heute als es so arg kalt wurde....
Hat wer ne Idee ?
mfg Danke
