hallo,
folgendes problem:
Bei nem golf 3 1.8T AJQ funktioniert das Auslesen des Motorsteuergeräts nur wenn der TT Tacho angeklemmt ist. Wenn er ab ist dann sucht er immer ewig nach dem Steuergerät findet aber keins. Im Golf ist noch der Orginal Tacho verbaut und der sollte eigentlich auch drin bleiben. Kabelverbindungen stimmen soweit alle.
Kommunizieren die beiden noch übers Can-Bus?!? oder wieso will es net?
