hallo,
wie werden die bremsleitungen an das abs angeschlossen??
wenn man vor dem aggregat steht hat man vorne zwei und rechts an der seite einen anschluß!!
ich würde es so anschließen!!
rechts die bremsleitung von der beifahrerseite!!
vorne oben das ventil und die lange leitung nach hinten!!
vorne unten die bremsleitung von der fahrerseite!!
ist das so richtig??
danke im vorraus!!
bis dann
jan
ABS Bremsleitungen anschließen
