Neue Bremsscheiben schleifen?
  • Weiß net ob dies das richtige Forum für meine Frage ist, wenn nicht sry und bitte verschieben...
    Hab neue Scheiben und Beläge vorne und hinten bekommen, jedoch schleifen diese etwas, bin mir nur nicht sicher ob es in diesem Maße noch in Ordnung ist. Ich weiß schon das sie sich etwas einschleifen müssen aber das ich es bei geschl. Fenster und ca. 50-80km/h immer noch gut hören kann, macht mir schon sorgen... Dazu sind die Scheiben vorne sehr heiß geworden (Finger dran max 0,5-1Sek.)
    Bei Linkskurven ist das Geräusch weg und bei Rechtkurven sofort wieder da...
    Bin bis jetzt ca. 150km gefahren und trau mich net so recht weiter zu düsen da ich net will das evtl. die Scheiben ausglühen oder ähnlich... (wenn sowas so schnell geht)
    Danke, falls jemand einen Golf liebenden NooB unter die Arme greifen kann... :D
    Gruß...
    P.S.:Noch was!? Was kann es sein wenn ich langsam anfahre 1.Gang bis ca. 1500-2000U/min und dann etwas schneller vom Gas gehe, dann knallt es immer sehr laut, als wenn irgendwas aufsetzt... ???
  • Hi!
    Das ist definitv nicht i.O.!
    Erst mal die Frage: hat das eine Werkstatt oder Du selber gemacht?
    Die Scheiben dürfen nicht heiss werden ohne dass Du vorher gebremst hast!
    Wenn da was schleift, dann scheint entweder einer oder beide Kolben nicht mehr vollständig zurück zu gehen. Sind die Sättel überholt worden oder sind einfach nur neue Scheiben und Beläge reingekommen?
    Mathias
  • definitiv NEIN
    bremsenreiniger außen drauf zu sprühen nutzt garnichts. fahr zurück in die werkstatt und zeig denen das. die sollen sich das anschaun. entweder hängt der kolben oder die schwimmende aufhängung vom sattel hängt.
    würd ich nicht mit spaßen.
    aber was heißt die bremse wird warm? schon nach ein paar hundert metern fahrt ohne zu bremsen? wie hast du denn 150km geschafft ohne das da was sichtbar kaputt gegangen ist?
    Original von oO-Strahlemann-Oo
    War ne Werkstatt.
    Also könnte ne ordentliche Ladung Bremsenreiniger auf die Kolben schon helfen?!
    :?: :?: hilft nichts! Muss der Sattel raus und dann zerlegen!
    AM einfachsten du fährst umgehend in die Werkstadt und erklärst dene die Sachlage!
    Bremse -> sicherheitsrelevantes Bauteil!
    Würde sowas nicht auf die leichte Schulter nehmen!
  • Zu 1.: Entweder dein Kolben is fest, oder die Deppen haben die Auflagefläche wo die Beläge aufliegen nicht gereinigt...Die kann stark verschmutzt sein, sodass sich dein Belag nich mehr von der Scheibe wegbewegt, er quasi anliegt...
    Also in die Werkstatt und SOFORT auf deren Kosten beheben lassen!
    Zu 2.: Könnte ein defektes Motorlager sein...
  • Das schleifgeräusch ist auch nicht ständig... Die 150km bin ich ganz normal gefahren (vorsichtig einbremsen)
    In die Werkstatt schaff ich es leider nicht mehr da ich morgen auf einen Lehrgang von der Bundeswehr muss und da ist ja bekanntlich nix am Termin zu machen... :( Und ob die Werkstatt nach 6Wochen noch was akzeptiert...?!
    Mit dem Motorlager das kann natürlich sein, da hab ich gerad 2 von 3 getauscht, dann war es wohl das dritte :-r
    Thx erstmal für die Hilfe und den Rat!
    Gruß...
  • Dann mach so schnell wie möglich en Termin!
    Ein Tip noch:
    Mach nich einen auf Nichtswissend, sondern frag ob du zugucken darfst(vllt um deinen Unterboden zu sehn oder sonst was).
    Es kann nämlich trotzdem an starker Verschmutzung liegen(das wär ja dann der Fehler der Werkstatt) und wenns ne Arschlochwerkstatt is (gibts genügend...) dann versuchen die dir vllt weiß zu machen das dein Kolben fest is...Und den Sattel kriegst dann natürlich nich geschenkt...
