Hallo zusammen. Ich bin grad dabei meinen 1ser auf G60 umzubauen. Nachdem ich mal ein paar kurze Testfahrten gemacht habe fing er an zu stottern .Das hört sich an als wenn eins zwei töpfe nicht laufen .Also habe ich die Zündung überprüft und hab nichts gefunden .Funke ist aber auf alle 4 . dann habe ich die einspritzventile abgebaut und geschaut ob die funktionieren. Da ist mir dann aufgefallen das nur ein ziemlich kleiner Strahl rauskam. Dann hab ich den druckregler gewechselt. Problem immer noch. Dann Spritpumpe überprüft .kommt reichlich sprit an . Ich muss noch dazu sagen das ich noch keine Lamdasonde verbaut habe. Kann es vielleicht sein das er jetzt im Notlaufprogramm läuft. Oder was kann das noch sein . Temperaturfühler kühlmittel oder so? Danke um Antworten :-r
