Problem mit Xenoneinbau in die Rallyefront
  • Moin,
    habe nun Xenon vom BMW e39 liegen, das Problem ist jetzt aber das ich den Reflektor nicht in das Gehäuse kiregen, da er ca. 1 cm zu groß ist. Habe erstmal nur die Linsen ausgetauscht und es ist schon ein großer Unterschied. Ich will am Originalen Reflektor nicht bohren oder etwas verändern damit ich immer zurück bauen kann, wenn ich den Brenner so reinschieben würde und ihn befestigen würde, könnte es sein das am Reflektor etwas kaputt geht? Habe überlegt die Originale Fassung vom BMW in die originale Fassung der Rallyescheinwerfer zu kleben und den Brenner dann durch die Öffnung der H2 Fassung zu schieben. Kann da etwas passieren? Wie gesagt Reflektor ist Original und die Halterung der Linse auch, nur die Linse ist jetzt schon vom BMW.
    Und noch eine Frage, habe die Anleitung schon gelesen zum schwärzen der Scheinwerfer, nur hab ich Angst das ich die Streuscheibe kaputt machen könnte. Sollte man das Glas mit einem Heißluftfön erhitzen oder könnte ich den Scheinwerfer auch ne Zeitlang vor den Ofen stellen? Kann ich die Plastikscheibe auch mit Hitzefesten lack anstatt mit Tönungsspray lackieren?
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, danke
    mfg Julian
