Hallo, ich wollte den motorraum cleanen und den kabelbaum unsichtbar verlegen. Meine Frage ist: Wo kann ich mit dem Steuergerät hin und wo kann ich den Kabelbaum beim einser cabrio verlegen?
MfG Christian
motorraum cleanen
steuergerät in den innenraum, kabelbaum durch kotflügel, längsträger, etc.
bin auch grad beim 1er cabrio dabei. -
Hey, ich danke dir, aber wo bohrt man durch wenn man den Kabelbaum in den Längsträger oder ins Radhaus verlegt? Fahre auch ein rotes classic line cabrio.
bitte mal ins Archiv schauen da ist ein GANZ GROSSES THEMA drüber!!Motorraum Clean!!!
du kannst auch mal ins golf 1 cabrio forum schauen http://www.golfcabrio.de dort findest du auch jede menge fotos von menschen die das schon hinter sich haben
Besten Dank.Schaue gleich mal rein.
huch die url war falsch, habs aktualisiert
Hab mal reingeschaut, ist echt interessant aber über den Kabelbaum schreibt keiner so richtig. muß ich den Kabelbaum verlängern, ich hab nen aus einem 3 er Golf.
ja sicher verlängern was denn sonst
Weil er schon um eineges länger ist als der 1 er Kabelbaum.
Original von Deude
ja sicher verlängern was denn sonstKlopfsensorkabel
Na und? Das stellt überhaupt kein Problem dar... Wurde schon von vielen gemacht....
Ja eigentlich ist das ja auch kein Problem, aber ist nicht gerade die schönste Lösung und wenn man die Leitungsfarben beibehalten will muß man einen anderen zerschneiden, aber ich denke ich werde es tun.
Ich bezog mich mit meinem Post eher auf die Frage nach dem Klopfsensorkabel!
Du kannst auch beim Verlängern Kabel dazwischenlöten. Dann behälst Du am Anfang und am Ende Deine Kabelfarben. Lichtkabelbaum wird in etwa passen von der Länge ohne Verlängern zu müssen...
Beim dazwischenlöten hast Du aber mal gleich zwei Lötstellen für ein Kabel. Doppelte Arbeit, doppelte Fehlerquelle.
Neue Kabel nehmen und anlängen oder eben dann gleich komplett von der ZE oder SG bauen. Da hast dann auch keine einzige Flickstelle -
Original von Eddie
Beim dazwischenlöten hast Du aber mal gleich zwei Lötstellen für ein Kabel. Doppelte Arbeit, doppelte Fehlerquelle.Das stimmt. Aber manchmal ist es nicht so einfach zwei gleiche Kabelbäume zu bekommen. Über den doppelten Preis kann man aber wegsehen, denk ich.
Ich hab mir das schön geredet, indem ich gesagt habe, dass ich durch dickere 'Verlängerungskabel' erhöhten Widerstandswerten entgegenwirke...Zitat
Neue Kabel nehmen und anlängen oder eben dann gleich komplett von der ZE oder SG bauen. Da hast dann auch keine einzige FlickstelleSo, wie der Jürgen das vorhatte oder gemacht hat? Das ist eine echte Alternative, aber erfordert viel Erfahrung und Ausdauer.
Hat er den Kabelbaum eigentlich noch vollendet bekommen? -
Barney sag mir mal wie du dein Klopfsensorkabel verlängert hast, und vorallem wie hast du die Schirmung des Kabels an der zuverlängerten stelle wieder hergestellt
Darüber hatte wir im richtigen Cleaning-Thread auch schon mehrfach diskutiert. Ich hab mich im Endeffekt für folgende Lösung entschieden:
Die drei Kabel sind dann von mir gesondert eingepackt worden und laufen parallel zum anderen Kabelbaum.
Ich hatte damit weder mit 16V- noch mit G60-Elektrik Schwierigkeiten. Es mag aber sein, dass das bei ganz neuen Motoren nicht geht, falls diese empfindlicher sind...
Edit: Soweit ich weiß, verfährt VW auch so! Ich hatte da mal nach gefragt!
Die Zeichnung hab ich schon in dem großen Cleaning-Thread nicht so ganz verstanden.
Ich mein wie du es gemachtz hast erkennt man ja aber leider nicht was du da genau genommen hast.Mit was hast du die 3 Kabel verpackt?
Alte und neue Stecker grün und blau ? Was für welche sind das genau?Ich will das beim VR6 machen oder bin grad dabei. An die Klopfsensorkabel hab ich mich aber noch nicht so recht ran getraut. Ich zähle den VR6 jetzt auch mal zu den älteren Motoren, oder denkst du bei dem gibts probs mit deiner Lösung?
Beim VR6 sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber frag mal die VR6-Fraktion im großen Thread.
Normalerweise weise wird der Klopfsensor direkt an den Kabelbaum gesteckt. Ich hab mir einfach die Gegenstücke der jeweiligen Stecker von VW besorgt. (Die haben alle Stecker und Gegenstücke im Angebot.) Man kann ja nicht einfach das abgeschirmte Kabel abkneifen!
Dazu hab ich noch Kabel mit Anschlüssen gekauft, die in die Stecker passen. Danach hab ich die neuen Kabel umwickelt und fertig!Die alten Stecker sind die grünen,
die neunen Stecker sind die blauen!Ich wüsste sonst nicht, wie ich das abgeschirmte Kabel verlängern sollte.
Was könnte den Klopfsensor denn stören? Elektrische Felder durch den anderen Kabelbaum?
