2L 16 V Kabelbaum
  • Hab bei meinem 16V umbau ein problem.
    Die Stecker am Sicherungskasten sind nicht alle voll belegt, da vorher ein 75 PS drinnen steckte.
    Die kabel vom Motorkabelbaum, habe ich alles mit den steckern die original bei meinem 75 PS drinnen waren verbunden,
    fast alle, es sind 8 Kabel über, die leider abgeschnitten sind.
    Nun meine Frage, hat jemand ein Bild, wo ich sehen kann, wo welcher stecker, mit welchen Farben belegt ist und drinnen steckt ?
    Wäre super , wenn die kabel alle untergebracht sind,
    wäre meine Umbau fertig, wenn er anspringt :-z
  • Hallo von Hamburg nach Hamburg :D :D
    ich hab noch nen Kabelbaum vom 9a (2,0L 16V mit KE-Jet), der an der Spritzwand abgeschnitten wurde, d.h. alles, was im Sicherungskasten steckt, ist ganz. Kannst von mir aus Geschenkt ahben, wenn du auf ne Zigarette vorbeikommst, wäre Reinbek.
    Erst wenn die letzten Golf 2, Passat 35I und Audi 80 abgewrackt sind, werdet Ihr merken, dass ein Dacia keine 20 Jahre hält!
