hallo da ich gerade dabei bin einen r32 auf turbo umzubauen stellt sich jetzt die frage welches wastegate ich kaufen soll. hierzu meine frage. was bedeutet die bezeichnung psi beim wastegate? habe mir folgendes ausgeguckt! frage ist halt nur was es mit der psi auf sich hat. dankö
Welches Wastegate?
ich denke mal das der druck halt nicht in bar sondern da in PSI angegeben wurde? warum nimmst du kein Tial oder audi Wastegate? die musste nicht im amiland bestellen!
welche leistung wird der motor haben? danach musste den durchmesser also die größe des Ventils wählen.
Mfg -
450ps hoffe ich!
ist dann etwas gross , wenn für 1000 horses ausgelegt ist, welches Gate du brauchst hängt auch stark vom Turbo ab den du verwenden willst nicht nur von der Leistung, je kleiner die Turbine je mehr musst du gaten
psi heit pound pro sqare inch das ist Faktor 14,5 zu 1
danke. also es ist ein gt30r verbaut.
Wenn Du kannst würde ich an Deiner Stelle auf ein Audi-Wastegate zurückgreifen. Die gibt´s "wie Sand am Meer", sind zig1000-fach erprobt. Da geht normalerweise höchstens die Membrane kaputt und die gibt´s einzeln...
okay danke! vom welchem vom s2?
welchen durchmesser haben die Audi Wastegates?
S2, S4, S6 und RS2 haben das große, die alten 10V-Turbos kleinere. Der Unterschied liegt beim Ventil, die erstgenannten Wastegates haben ein im Durchmesser grösseres Ventil verbaut. Ich kann nachher mal nachmessen wieviel das ausmacht...
auf was für einen Krümmer soll es denn passen? Für 450PS reicht aber eigentlich nen 38er TIAL
es kommt ja immer drauf an was für ein lader verbaut ist. denke wenn die abgasturbine nicht so groß ist und viel leistung fahren will müsste man ja mehr leistung rausbekommen wenn man dann ein größeres Wastegate verbaut.
da man ja durch einen lader mit relativ kleinen abgasrad und abgasgehäuse nicht genug abgas in hohen drehzahlen durschieben kann würde es einen positiven vorteil bringen ein großes wastegate zu verbauen denke ich, weil unter vollast in hohen drehzahlbereichen mehr abgas duchs wastegate durchgeschoben werden kann.gibts denn auch einen nachteil wenn man ein überdimensioniertes wastegate verbaut?
denke mal umso größer das wastegate ist umso mehr leistung kann man erzielen.
bei einem kleinen lader muss ja mehr abgas gegatete werden, doch wenn man mal überlegt das ja bei einem etwas größerem lader womit viel leistung gefahren wird auch ne menge mehr abgas entstehen wird die ja nach dem erreichen des soll ladedrucks ebenfalls gegatet werden muss.Mfg
