was dasfür ne nocke ??
wenn.die von Schrick sein soll.könnte es die sein, 014.01-040-06,ist aber keine Hyrdowelle!
Ist die einzige mit ner 14 und 40 in der Nummer.
Mess mal den Hub,wenn der 12,3mm ist wird es die Nocke sein.12,3 Hub in mm
304/304/106 Winkel E/A
46-78-78-46 Öffnugswinkel
4,6 Öffnung in OT in mm
0,35/0,45 Ventilspiel in mmGruß Rene
also die 14040 ist mit der hand eingraviert auf der gegen überliegender seite vom nw rad
eingelassen im gus ist soweit zu erkennen
SA 2
155
oo44
oder so -
hast den Hub schon gemessen?
kann mir einer was zu folgender Nockenwelle sagen: KCY6 und 765 02 03. Soll eine 272° für einen 827er mit Hydrostößeln sein. Wäre super wenn da einer was zu sagen könnte -
das ist aber keine Schrick oder???
ist die von MFT???Bei den von MFT passt die 765 02 aber die 03 gibt es nicht,von den Nocken gibt auch keine 272°,nur 275° oder
267°Was hat die denn für einen Nockenhub?
Gruß rene
keine Ahnung, die steht zur Zeit im Biete- Forum drin, da ist auch ein Bild dabei, eventuell kannst du da ja was drauf erkennen, wäre echt super
es handelt sich um eine ESTAS Nockenwelle,steht ja drauf
,es könnte die sein:
EPR 58.002 VW Golf, 4 Cyl., 8V Eng. - (037/272) Nockendurchmesser= 34,000, Hub=11,4250mm ,Öffnungwinkel 272° Finished Chill Cast .Die Nummer passt nicht so richtig,am besten mal den Hub messen und vergleichen,der Nockendurchmesser ist 34mm,wie oben steht und er Nocken selbst ist dann 45,425mm,wenn das stimmt sollte es die Nocke sein,die anderen haben mehr oder weniger Hub,aber genau auf zentel messen!
Gruß rene
vielen Dank!!!
