Frage steht oben. Wie stellt man das Serviceintervall beim Passat 3B zurück?
Serviceintervall zurücksetzen Passat 3B
Ich glaube Zündung einschalten knopf für tages kilometer drücken zündung ausschalten und dann mit dem minunten knopf der uhr löschen..
kann mich aber auch vertuen
mfg chris
Original von EtOK
Frage steht oben. Wie stellt man das Serviceintervall beim Passat 3B zurück?Also ich kenns nur mitm Tester...
Kann natürlich auch sein das es so ne Möglichkeit gibt wie beim Polo 6N, wurde ja aber schon beschrieben... -
Original von Felli
Also ich kenns nur mitm Tester...Ja was stimmt denn jetzt?
1: Flexible Service-Intervall Anzeige (Longlife Service)
2: nicht flexible Service-Intervall AnzeigeACHTUNG: bei der flexible Service-Intervall Anzeige kann der kann der Zähler nur mit dem Diagnosegerät zurückgesetzt werden, da sonst die Service-Intervall Anzeige auf nicht flexibel umschaltet. Und wer will das schon!!!
Bei nicht flexiblem Service-Intervall Anzeige geht man wie folgt vor!!
1: Zündung aus
2: Den Tageskilometer Knopf drücken und gedrückt halten
3: Zündung an. Im Display steht entweder Service Oil oder Service Insp
4. Den Tageskilometer Knopf los lassen. Durch erneutes drücken kann
zwischen den Anzeigen hin und her geschaltet werden
5: Hat man eine analoge Uhr, den Knopf neben dem Drehzahlenmesser
herausziehen
6: Hat man eine digitale Uhr, den Knopf neben dem Drehzahlenmesser
nach rechts drehen
7: Die jeweils angezeigte Wert (entweder Service Oil oder Service Insp)
wird zurückgesetzt im Display steht dann (---)
8: Zündung aus (ist Wichtig so schaltet die Anzeige in den normalen Modus
zurück
