1,8T Öldruckproblem, jetzt Laderschaden?
  • Kurzer Zwischenstand: Nachdem ich Motor/Getriebe um ca. 10cm in die Luft gehoben hab, ist die Ölwanne endlich raus. Der Stutzen war tatsächlich versifft! Ansonsten sieht alles gut aus, kein Lager hat wohl was abbekommen.
    Werde heute einen neuen Stutzen bestellen, nur reinigen ist mir zu riskant, an die Ränder des Siebs kommt man ja eh nicht hin.
    Schätze, er wird Mi o. Do wieder laufen... :D
    diverse GTI, 16V, G60-Teile zu verkaufen, einfach mal nachfragen.. :wink
    2 Mal editiert, zuletzt von Patty ()
  • So, es ist vollbracht, der Motor läuft wieder. Nur das Geheule vom Lader ist leider geblieben, was wohl auf einen Lagerschaden schließen läßt.
    Beim Gasgeben fängt er erst kurz an zu heulen, hat auch im Vergleich zu vorher ein etwas verzögertes Ansprechen, wenn er dann hochgelaufen ist, ist das Geräusch weg.
    Beim Gaswegnehmen pfeifts dann auch nochmal kurz.
    Hört sich irgendwie auch ein bißchen so an, als wenn irgendwo was abbläst, jedenfalls sehr sehr hochfrequent und nervig ohne Ende.
    Sollte das jemand als Laderschaden bestätigen können, suche ich also hiermit einen passenden K03... :-r
