welche Alternativen gibt es noch beim ABS System im 2er Golf?
Passt da auch das z.B. vom Golf 4?
Das vom 3er mit und ohne EDS passt plug&Play, oder?
Gibt es auch "schnellere", die man in den 2er bauen kann ohne das Bremspedal, den Pedalblock usw zu ändern? bzw welche Änderungen sind für welches System notwendig? (Also Pedal, Leitungen, Kabel, Sensoren usw.)
