kann mir einer sagen was der schlauch am steuergeräd zubedeuten hat beim g60 steuergeräd und wo der dran kommt ?
g60 steuergeräd
das ding heißt steuergerät - es sei denn, du kommst aus soachsen
der schlauch ist für den ladedruck. dieser wird vom steuergerät bestimmt und dann macht es mit dieser kennzahl etwas. also nicht abklemmen
Hey Hey Hey, keine Witze über uns Sachsen
Zum Thema:
musst drauf achten das es der Unterdruckschlauch nichts an der länge ändert, der muß glaub ich 1m sein...
Warum muss die Länge unbedingt eingehalten werden?
Ist das beim ABF auch so? -
Hängt mit den richtigen Werten fürs Stg zusammen...
Hast du ne U-druckleitung ans Stg? Ist doch ein Sauger...
mein wehrdienst-joch hatte ich in leipzig...glaub mir, denkbar schlechtester ort für eine bulette. dit kannste mir globen....ZitatWarum muss die Länge unbedingt eingehalten werden?
hat was mit der transdynamischen fluktuaktions dynamiken bi-stabiler schwingungssäulen-äszendöse der luft zu tun. wenn du ein diplom in kern-physik und bio-chemie hast, kann ich dir das gerne erklären.
kurz gefasst soll es was mit den schwingungen der luftsäulen im schlauch und deren auswirkungen auf den drucksensor zu tun haben.
der bosch-sensor ist da nicht der beste (liegt am alter). moderne sensoren brauchen das nicht mehr. -
Also ich hab beim umbau teilweise 2m Schlauch drann gehabt ich hab keinen Unterschied gemerkt als ich den Schlauch dann auf 70cm gekürzt habe dürfte nicht so wahnsinnig wichtig sein !
hab die leitung bei mir auch 1m lang gemacht, aber auch nur weils angeblich so sein muss. was da dahintersteckt (zumindest theoretisch) würd mich aber trotzdem interessieren.
ich denk mal da gehts um resonanzen so ähnlich wie bei der ansaugluft von motoren.[SIZE=7]will hier jetzt keinen mehr aufstacheln bzw nerven. is jetzt gut würd ich sagen.[/SIZE]
