hallo zusammen habe mal wieder ein kleines problem mit meinem 2 golf
meine hintere tür (5türer) schließt in letzter zeit öfters nicht d.h. ich öffne sie normal will sie dann wieder zumachen und sie knallt gegen die das schloß aber es rastet nicht das kann ich dann unter umständen bis zu 15 mal machen und dann schließt sie auf einmal geht danach aber auch wieder problemlos auf und wieder zu bis sie es mal wieder am schnacken hat und nicht zubleiben will :-r :-r :-r
tür schließt nicht immer
Hats mal die Schließfalle geschmiert? Evt. auch das Teil mal genauer angeschaut?
geschmiert noch nicht aber angeschaut und mir ist nicht wirklich was aufgefallen
Evt. ist innen was gebrochen, das siehst von ausse nicht.
werde es morgen mal abschrauben gibt es was was ich beachten muß nicht das mir da gleich irgendwelche federn entgegen springen
da musst du nur die zwei 6er Imbus rausdrehen (ACHTUNG: manchmal passiert es, dass die verdammt gut halten, nicht dass du die abdrehst....
Wennst von oben draufschaust:
Links oben sind zwei verriegler glaub ich halt für die türklinke, rechts oben ist der anschluss für die ZV wenn du eine hast und unten ist für den innentürgriff der bügel eingehängt. Wenns halbwegs in ordnung ist fliegt dir nix entgegen. Da muss schon viel kaputt sein.mfg
danke werde mir die sache heutenachmittag mal ansehen
