Sekundenkleber auf Lack
  • Hallo,
    leider hat meine Heckklappe etwas Sekundenkleber abbekommen... vor Schreck und Not hab ich den nächstbesten Lappen genommen und es weggewischt.. Blöd nur, dass genau an dem Lappen an der Stelle Dreck dran war. Nun hat sich Dreck mit Sekundenkleber vermischt und sich in den Lack gefressen... Habt ihr da ne Lösung parat? Ich will das Problem nämlich nicht noch verschlimmern...
    blacksheep
  • Servus!
    Im gut sortierten Modellbauladen gibt´s einen Sekundenkleberentferner - auf meiner Flasche steht "Bond" drauf - kann aber gerade leider nicht exakt nachschauen weil die im Geschäft steht.
    Damit lässt sich Sekundi wunderbar entfernen.
    Einschränkung: kenne nicht die Verträglichkeit mit Lack!?
    Allerdings geht´s auch ganz schnell mit dem Zeug.
    Mathias
  • Das zeug müsste eigentlich normale Verdünnung sein evtl etwas auf kleber ausgerichtet aber verdünnt lack bestimmt auch und löst ihn also vorsichtig mit der handhabung.
    Ist es ein Metalic lack oder ganz normaler?
  • was evtl. auch gehen könnte. Die Frauen kleben sich ja gern mal lange Kunsstoff Nägel an. Das wird mit ner Art Nagelkleber gemacht. Stinkt wie Sekundekleber. Um die Nägel wieder abzubekommen gibts ein Lösemittel das auch hautverträglich ist. Dürfte den Lack nicht angreifen. Gibts bestimmt in Drogerien. Wie gesagt, keine Garantie, nur eine Idee.
  • Danke schonmal... Verdünnung hab ich mal vorsichtig ausprobiert... ansatzweise gehts weg, nen großer Teil ist geblieben. Außerdem hatte ich nur ne schlechte Supermarkt Autopolitur zur Hand, die nix gebracht hat. (Ich hoffe mal, dass ich den Kleber nicht "reinpoliert" habe)
    Wenns mal aufhört zu regnen, werd weitere Sachen ausprobieren... danke schonmal für die Tipps.
  • ..also das Zeug heisst "Debonder" und ist - wie bereits gesagt - ein spezieller Entferner für Sekundi - alles andere ist zwar gut gemeint aber dennoch Quatsch und zieht nur noch mehr Beschädigungen nach sich!
    Als ehemaliger Modellbauer hatte ich seeehr viel mit Sekundi zu tun und entsprechend viel schon ausprobiert.
    Mathias
