kabelbaum???
das braune ist nur eine sammlung von massekabeln um dann mit einem kabel weiter zugehen und nicht x-kabel an masse anzuschließen. wie ne art verteiler nur wesentlich einfacher
Genau das ist ein Massepunkt im Kabelstrang !
aber dann müßte doch auf einer seite doch nur ein dickes kabeln sein!!oder??
udn da sind 5 vor der klammer und 5 nach der klammer!!
ja also original siehts nicht so aus ... also bei mir sind die massepunkte gelötet und nicht geklemmt ..
da geht doch links vom massepunkt nen dickes kabel nach unten weg, das könnte die weiterleitung sein. solch verbindungen habe ich aber schön öfter gesehen.
also ich habe nichts an dem kablen gemacht!!also müte es woll orgi.sein!!
das gegenstück nach der klammer ist aber auch dick wie das dickekabel was da so runter hängt!!
keinen paln!!
müsstest Du so sehen, als wäre es ein Verteiler. Es muss aber auch nicht so sein, dass eine Seite nur zum Massepunkt geht, das heißt, dass die Kabel beidseitig verteilt werden können. Dass da ein Stoßverbinder genommen wurde, könnte auf unterschiedliche Hersteller/Baujahre deuten.
Also ich kenne das auch so, ist original so.
