• Hallo! :wink
    Hab ein Problem mit miener Kühlmittelmangelanzeige! Hab nach Benni´s Anleitung MFA nachgerüstet und hab von der ZE zum KI einen neuen Kabelstrang von einem Passat VR6 eingebaut der zufällig beim schlachter stand.
    Alles funktioniert top :D, doch die Kühlmittenmangelanzeige blinkt dauernd. :tock:
    Das KI (mit MFA) hat keinen fehler, da ich das alte auch wieder eingebaut habe und es hat sofort wider geblinkt. Kann mir einer sagen, ob die verkabelung andes ist bei diesem neuen Kabelstrang? :?:
    Wenns einer weis, wo kommt den das Signal von der ZE hinauf (Stecker und Klemmennummer) und wo geht es hin (steckernuimmmer tacho neue ZE) ???
    Weiß einer wie ich dieses Signal überbrücken kann, bzw. ob ich jetzt masse oder 12V an den Pin fürs Kühlmittelmangel - signal anlegen kann und auch darf ohne dass das KI schaden nimmt?
    bitte um Hilfe, das blinken wird langsam lästig :-r
    _________________________________
    Wer LANGSAM fährt wird länger gesehen.... :wink
    Einmal editiert, zuletzt von GolfGL_Black ()
