CL Front an GLer
  • moin moin... :wink
    war mal am überlegen meinen GLer auf CL umzubauen...
    ich denke hinten wäre das kein problem, einfach andere stoßstange ran und fertig, oder? :?:
    aber vorne ist der GLer ja offen und da bräuchte man ja dieses zwischenstück. wie macht man das am besten? oder geht das garnicht?
  • besorg dir das Zwischenblech von den Golf 2 VOR 88/89 das wird vorne zwischen den Kotis unterm Träger verschraubt und schon kannst Cls fahren.. (dann natürlich noch das Gitter noch dazu und die CL Gti oder schmale Lippe zum drunter schrauben)
    das müsste dann alles sein was du brauchst.
  • du braucht die stoßstangen und die träger sowie sie halter an den seiten!!!
    machen wir nen deal, cl stoßstangen + frontblech (also ALLES komplett) gegen deine gl stangen mit träger?? :zwinker:
    super zustand natürlich, und vorn mit schwarzen und mit orangenen blinkern
  • wenn du mir mal bilder zukommen lässt vielleicht... aber evt auch noch gegen aufpreis, da meine GLer bearbeitet wurden... Volllackiert, Air-Intakes vorne, hinten clean....
    also nur die halte an den otflügeln auf schmale ändern? passt das denn auch mit den normalen kotflügeln oder muss man da bestimme "CL-Kotflügel" haben??
    muss dann nur mal sehen wie es hinten unter meiner GLer aussieht...
  • bilder mach ich morgen...
    genau, du änderst die halter an den kotflügeln (hinten auch) schraubst die stoßstangen mit träger ab und schraubt die andern mit träger rein.. würde dir alles komplett schicken.. wegen aufpreis, wär es vllt ok wenn ich dein versand (ca. 25 €) übernehme? könen wir das vllt im icq klären? danke gruß!?
    achso, die kotflügel kannste natürlich lassen!
  • Jettadeluxe
    die sind in die stoßstange mit eingearbeitet... geht schlecht :)
    das hört sich schonmal ganz gut an... mach erstmal bilder... (ist noch keine zusage;) )
    und das zwischenblech geht nur beim Bj. 88 - 89 abzuschrauben?
    EDIT:
    muss erstmal sehen, da ich die G60 verbreiterung dran habe. entweder umarbeiten oder abnehmen, aber das hatte ich eigentlich nicht vor...
    das past nicht richtig mit der G60 verbreiterung oder?
    Original von Golf_Kiel
    Jettadeluxe
    Ok, das macht Sinn, normal sind sie ja nur reingesteckt bzw geschraubt.
    Erst wenn die letzten Golf 2, Passat 35I und Audi 80 abgewrackt sind, werdet Ihr merken, dass ein Dacia keine 20 Jahre hält!
  • ich find auch das es sich gut anhört :D :zwinker:
    meiner is bj. 91 und soviel ich weiß geht das bei allen abzuschrauben!?
    ich hab auch verbreitung dran und das passt wunderbar ohne was zu ändern!
  • du hast auch die g60 verbreiterungen dran und dann bei CL?
    kannst du mir davon auch mal ein bild machen, damit ich das mal sehen kann, bevor ich mich falsch entscheide :)
    meiner ist auch Bj. 91...
    danke, schonmal
    EDIT:
    ist das eigentlich ein Kunststoffgitter unten in dem zwischenblech?
  • würde meine CL Stangen auch anbieten :D
    Vorne fast Nagelneu und hinten guter gebrauchter Zustand.
    Vorne sind blaue Blinkergläser (Selten) drinne!
    Kann dir alles dazugeben wasde brauchst zum Umbau.
    Bildchen:
  • ich muss mir erstmal mein auto unter den GLern angucken... komme aber gerne auf euch zurück.. danke!
    Zarkof26
    was bietest du mir denn als zuzahlung an?
    passt das denn eigentlich jetzt mit der G60 verbreiterung??!
    EDIT:
    hätte sonst auch gerne welche mit Chromkeder drinne :-z :D
  • ne is nich meiner :zwinker: einer von meinen is der schwarze da oben.
    ich gucke mir morgen mal die verbreiterungen an (habe die g60 hier liegen) und schreibe mal wie was verändert werden muss/müsste.
  • so wie das auf dem bild aussieht hat der wohl nichts geändert... oder täuscht das...
    du hast eine rumliegen? verkaufst du die evt, wenn sie unlackiert ist!?
    EDIT:
    bei mir ist die Auspuffaussparung nicht komplett ausgeschnitte, wie mach ich den rest am besten weg? einfach wegflexen!? :?:
  • nee die g60 verbreiterung geb ich nich ab. :-3 :D
    ich schau mal nach bin glei wieder ran. :D
    EDIT:
    soweit wie ich das eben angeschaut habe,müsste das auch so passen ohne etwas dranne zu machen, ansonsten wäre es minimale bearbeitungen die gemacht werden müssten.
    Suche 16VG60 Umbauteile etc. einfach mal ne PN an mich
    Einmal editiert, zuletzt von Zarkof26 ()
