Brauche infos zur Optima 815 (50AH) Zusatzbatterie verkabelung !
  • hab mir fürn bus jetzt als Zusatzbatterie eine gebrauchte Optima gekauft, nun steht die Frage im Raum ob ich die einfach gegen die derzeitige normale 50AH Batterie tauschen kann und das Relais und die 4² Kabel lassen?
    oder lieber ein hochstrom Relais und dicke Carhifikabel als Versorgung für die Bat. ??
    Daten zur Bat sind:
    Hersteller: Optima
    Modell: Redtop
    50AH
    815A
    hoffe mir kann jemand antworten geben. :wink
    ahso Startbatterie ist eine 80AH
    (Diesel Bus)
  • Ich würde ein Relais dazwischen packen und die Optima als Puffer nehmen. Da haßt du mehr von, als nur die gegen Original zu tauschen. Was wichtig ist, die Optimal muß einen geringeren Wiederstand haben als die Originalbatterie.
  • ´habe doch ein relais verbaut serie wollte wissen ob das bleiben kann oder ein "stabileres" rein muss, und die kabelstärke,
    meine Starterbatterie ist immernoch eine 80AH und die jetzige zustaz eine 50AH die optima auch 50AH
    knnst mir nun sagen wie was wann und wo?
  • ein Trennrelais oder nicht? der Bus hat ja schon eine Zusatzbatterie die ich nur gegen eine stärkere (im sinne von später leer) ersetzten wollte :wink
    es besteht also schon eine verkabelung für die Zusatzbat.
    nun meine frage verstnden?
  • Sorry, aber ich glaube hier läuft gerade was komplett aus dem Ruder.
    Shorty hat einen T3-Bus, dieser ist ab Werk mit einer Zweitbatterie ausgestattet. Also Kabel inkl. Batterietrennrelais Serienstand ! Serie heißt:
    -6mm² Kabel
    -Batterietrennrelais Serienstand; Frage shorty: Welcher Stromwert steht drauf ? Maximaler Schaltstrom ? 40 A oder mehr ?
    Desweiteren will Shorty eine Gelbatterie verbauen. Daten der Gelbatterie:
    Hersteller: Optima
    Modell: Redtop
    50AH und 815A Kaltstromleistung
    Im Normalfall haben Gelbatterien eine andere Stromaufnahme als Flüssigbatterien. Ist dieser Strom soviel deutlich höher, daß Shorty andere Kabel als Ladeleitung ziehen muß und ein anderes Trennrelais verbauen muß ?
    MfG Sven
    PS: @ Shorty: hab ich deine Frage so richtig in anderen Worten widergegeben ?
    Original von shorty
    da haste aber nen grundsätzlichen Fehler gemacht. wenn ich dich richtig verstanden habe, dann willst du ne höhere Kapazität bei der Zusatzbatterie haben, d.h. dass das Ding einfach länger Strom liefert als die alte, ohne das der Motor bemüht werden muss, richtig?
    in dem Fall brauchst du ne Batterie mit ner höheren Kapazität, sprich auch ne 80Ah oder vielleicht sogar ne 100Ah. Den hohen Startstrom von 815A bräuchtest du ja nur, wenn du kurzfristig extreme Verbraucher antreiben willst, wie z.B. ne Hifianlage
    Grundsätzlich empfiehlt es sich bei nem alten Fahrzeug durchaus mal die Verkabelung zu erneuern. Ich hab bei mir alle Originalverbindungen LIMA-Batterie-Anlasser auf 25mm² vergrößert und damit hättest auf ewig Ruhe, ausser du willst mal eine 2000W-Anlage einbauen. Für den Fall kannste ja ein 50mm²-Kabel zwischen beiden Batterien verlegen. Die Größe des neuen Trennrelais hängt dann von der möglichen Leistungsabgabe ab.
    Dat kannste rechnen, P=U*I --> P/U=I
    Leistung der Anlage / 12V = Strom I, sprich das muss dein neues Relais dann mitmachen
    2,4KW Frontsystem
    Colossus XI an 8x16ern Hubcar-MiniSub
    Olympus XI an Andrian Audio
    Subwoofer -> brauch ich nich........... :-z
    Einmal editiert, zuletzt von liky ()
  • ok danke schon mal für die infos und formel(die ich jemand geben müsste damit er es mir ausrechnen kann :D )
    mal davon ab wenn ich sie jetzt trotzdem verbauen möchte weil sie hakt einfach trotzdem länger den stromhält und auch noch eine Anlage folgen wird,
    kann ich sie erstmal einfach so verbauen? im mom hängt dort nur das radio drann und ab und an ne kühlbox etc. noch keine Stufe etc.
  • wenn du da später noch etwas mehr machen willst, dann würd ichs original kabel gleich vergrößern. die batterie kannst jedenfalls einbauen, kein thema.
    übrigens, wir sollten uns mal über die gl-stoßstange unterhalten :wink :wink :wink
    komme ausm münsterland, also gar nicht so weit weg :zwinker:
    2,4KW Frontsystem
  • alles klar danke dann tausche ich die Kabel erst wenn ich eh kabel für die anlage kaufen muss :-z
    wegen der Gler. kein thema, schreib mich einfach im icq oder per pn an dann können wir das absprechen,
    bin fast jedes We inner Halle :wink
