Geschwindigkeitssensor im 1,8T 150 PS defekt
  • HI!
    Ich war gestern nen A4 Kombi mit dem AGU Probe fahren. Dabei haben wir festgestellt, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit sich nie geändert hat! :-r
    Außerdem war der angezeigte Verbrauch EXTREM hoch! Auch der gespeicherte Durchschnitssverbrauch mit 12,8 nicht von schlechten Eltern.
    Außerdem haben wir nach der Fahrt Getriebeöl (frisch) am Unterboden gefunden.
    Der Geselle vom Audi-Vertragshändler bei dem der Wagen steht meinte, dann sei der Geschwindigkeitssensor kaputt.
    Kann das die beschriebenen Mängel hervorrufen?
    Welche Teile verarbeiten dieses Signal?
    Kann das Folgeschäden nach sich ziehen?
    Danke für Eure Hinweise :-z und ein dickes "Sorry" falls es mal wieder die ultra DAU-Fragen sind... :(
    Einmal editiert, zuletzt von low_budget ()
    Original von low_budget
    ging der normale tacho oder nicht???
    wenn er ging liegt es nicht am geber sondern am kombi selbst, das die durchschnittsgescw. nicht errechnet wird.
    zum thema verbrauchsanzeige, wenn du sagst es ist ein AGU im A4, dann hat evt der "einbauer" die verkabelung nicht richtig gemacht und daher geht die verbrauchsanzeige nicht.
    gruß ralf
    Früher oder später führt sowas zu einem Getriebeschaden.
  • Ich dachte AGU sei der normale Kennbuchstabe bei 150PS... Ist ein 96er Baujahr, also erste Generation!
    Der Tacho ging ganz normal!
    Mit den Folgeschäden dachte ich mehr an den defekten Geber als an das (laut dem Geellen dadurch; stimmt das?) auslaufende Getriebeöl.
  • der A4 1996 sollte IMO den AEB drin haben.
    nicht jeder 150 PS 1.8T ist gleich oder hat den gleichen Namen. Da gibt es eine ganze Reihe, von den ersten Generationen wie AEB, über "2. Generation" AGU, "3. Generation" E-Gas, anderem KOpf, Brücke, Kolben, Pleul....
  • Also wenn der tacho (KI) funktioniert dann ist der Geschwindigkeitsgeber OK in dem Fall ist warscheinlich das KI defekt denn dern Geber hängt direkt am KI das KI hat einen Ausgang wo das Signal an alle anderen 'Komponenten verteilt wird erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen !
